reguktor BRC Genius 1200 -elektrozawor ?
witam
mam reduktor BRC Genius 1200 do sekwencji seq24, taki jak na tej aukcji :
http://allegro.pl/reduktor-brc-genius-mb-1200-sekwencja-sequent-24-i1187816613.html
czy ten reduktor posiada elektrozawor tak jak reduktory do innych instalacji nie sekwencyjnych ?
cewki nie widac jak w zwykłym, jest jakas wtyczka wkrecana ale czy to jest taki malutki elektrozawor razem z wtyczka czy moze w srodku w reduktorze jest elektrozawor i trzeba rozkrecac caly reduktor ??? jest ten elektrozawor jakos demontowany w celu przeczyszczenia ?
> witam
> mam reguktor BRC Genius 1200 do sekwencji seq24, taki jak na tej aukcji :
mam sekwencje BRC z takim reduktorem i elektrozawór jest osobny.
Wtyczka w tym reduktorze jest od czujnika temperatury.
zresztą na aukcji pisze że to do sekwencji.
aukcja to tylko przyklad zeby pokazac ktory to reduktor, mi chodzi czy ten reduktor posiada elektrozawor w sobie, bo przed reduktorem mam elektrozawor osobny, w zwyklych instalkach jest elektrozawor osobny oraz elektrozawor na reduktorze, mi cos przepuszcza chyba reduktor i za pierwszym razem nie moge odpalic jak zgasze na gazie, za drugim razem zawsze na tyk. jak zgasze na benzynie to jak dopalam to zawsze na tyk za 1 razem.
Na forum lanosa doradzono by wlasnie przeczyscic sam zawor elektrozaworu reduktora bo po zgaszeniu na gazie elektrozawor nie odetnie dobrze gazu i gaz zostaje w kolektorze co powoduje zalewanie silnika przy pierwszym odpaleniu. Widze ze te reduktory nie maja go w sobie, a ten elektrozawor przed reduktorem czysciutki jak łza, rozkrecalem.
Co moze przepuszczac w reduktorze gaz ? przejechane na gazie dopiero ok 50 tys.
> puszcza ale podcisnieniem,
i nie ma na to sposobu ? moze wezyk podcisnienai sciagnac smile.gif bardzo on potrzebny ?
bo ja juz zaczalem szukac zestawu naprawczego do rekduktora , ale chyba nie ma sensu, w SC mam BLITZa i reduktor ma 80 tys przejechane i jest caly czas w porzadku, trzyma obroty autko fajnie jezdzi, to tym bardziej przy sekwencji i przebiegu 50 tys nie ma co regenerowac reduktora.
> i nie ma na to sposobu ? moze wezyk podcisnienai sciagnac bardzo on potrzebny ?
> reduktora.
podcisnienie musi być , wiec zostaje albo regenerować reduktor albo wymienić na nowy palacz.gif
