Śruby od felg stalowych a alufelgi
Jak w tytule, śruby od stalowych oryginalnych felg Renault Fluence 15" będą pasować do alufelg Alutec 16"?
> Jak w tytule, śruby od stalowych będą pasować do alufelg?
Zależy od felg i od śrub. I to jest jedyna słuszna odpowiedź na tak nieprecyzyjne pytanie. skromny.gif
Edytowałem dodając kilka szczegółów.
Jak śruba pasuje kształtem kołnierza do gniazda felgi i wkręca sie minimum na długość swojej średnicy (M), to możesz nimi przykręcić koło. Jak nie, to kup odpowiednie śruby.
> Alutec 16"?
Nie ma znaczenia jakie felgi i jakie auto, ważne jest to czy jest stożek czy półkula
j/w
w toyotowskich felgach też?
Do sporej czesci fabrycznych alu Toyoty trzeba jeszcze innych srub- z tzw. prowadzeniem.
a Toyota ma inne ??
jedyne co zaobserwowałem to dość często Japończyki dają śruby/nakrętki "pływające" ale to ma wpływ na lepsze "ustalanie" felgi natomiast tak samo jest zakończone stożkiem lub półkulą
> a Toyota ma inne ??
Yhm ...
Nissan też.
Takie z podkładką.
Takie śruby sprzedaje ASO
> a Toyota ma inne ??
z podkładką
(zdjęcie zaczerpnięte ze strony sklepu srubydofelg.pl
