Co to za jednostka napedowa
Kupiłem samochód z wymienionym silnikiem i nie wiem co to za motor
To ma być 1,6 8V ale do mojego X16 SZ nie do końca podobna
Napinacz paska wielorowkowego tez jakoś inaczej jest zamocowany - nie do nadwozia jak w moim dotychczasowym Caravanie
> No przecie pisali żeby nr silnika na bloku sprawdzić
jak by to takie proste było ..... klima jest palacz.gif dokładana oryginalny zestaw Opla wink.gif i ciasno strasznie w tej komorze się zrobiło - skraplacz na ścianie grodziowej przy podszybiu wylądował
To nie skraplacz tylko filtr - osuszacz z czujnikiem dwustanowym, a pierwsze czytam by napinacz był mocowany do nadwozia... Klima jest taka jak moja, jeżeli masz tylko jeden wentylator, i samochód jest z Warszawy - to klima jest uniwersalna dokładana jeszcze przed sprzedażą w firmie poza fabryką (takie robili ciekawostki)... To tak dla pocieszenia, aha, jeżeli jest tam kompresor Harrison Variable 5 (V5) to powodzenia z uszczelnianiem.
> klima jest dokładana oryginalny zestaw Opla
nie ma czegoś takiego jak oryginalne zestawy montażowe klimatyzacji, jedynie Diavia robiła zestawy do montażu klimy,
brat
> do montażu klimy,
> brat
Dokładnie taka tam siedzi - nawet ma tą zieloną nalepkę. Pocieszny jest fakt, że nawet nie raczyli napisać na nalepce ile tam wchodzi czynnika. W pierwszym lepszym "serwisie" patrzą w katalog i pakują 900 albo i (słyszałem w firmie regenerującej kompresory) 1100 cm3. Nie będę pisał co się wtedy dzieje... Jeżeli to ta sama co moja z V5 to powinno tam być tylko 750 cm3 - piszę to tak by potem nie trzeba jej było uszczelniać i wymieniać zaworu sterującego.
jasne osuszacz wpisać miałem - skraplacz jest przy prawym nadkolu, przy lewym Webasto - ale do naprawy- dmucha, sterowanie działa ale ciepłego powietrza brak - może świeca żarowa, może coś innego.Klima jest włoska i z firmy podanej poniżej przez Kolegów
> do montażu klimy,
> brat
W "D" to założyli
dzięki za info - firma rzeczywiście ta sama.Zamierzam niedługo oddać Klimę do przeglądu wiec to będzie cenna uwaga ok.gif
Klima siedzi tam już z 12-13 lat bynajmniej taki (97) rok widnieje na osuszaczu.
Osuszacz wypadało by tez pewnie wymienić - orientował się ktoś jak jest z dostępnością podzespołów tej firmy hmm.gif
