Pozbycie się wygłuszenia podłogi
Nie wiem, czy właściwie określiłem to w temacie, ale chodzi mi o jakiś sposób, który pozwoli na w miarę bezproblemowe pozbycie się tego czegoś, co jest przyklejone do podłogi (od wewnątrz auta 270751858-jezyk.gif) pod nogami kierowcy i pasażerów grinser006.gif Chciałbym dobrze zabezpieczyć podłogę w aucie, a te "maty" mi w tym skutecznie przeszkadzają. Jak to sobie ułatwić? Podgrzewanie, może jakaś chemia?
Bo skrobanie średnio idzie, można się z tym trochę czasu bawić oslabiony.gif Tam gdzie pojawiła się powierzchowna rdza to nie ma problemu, odskakuje całymi płatami, ale problem jest z całą resztą. Chciałbym to zrobić porządnie, dlatego zależy mi na usunięciu tej warstwy. Jakieś sugestie? hmm.gifsmile.gif
> Majzel i młotek albo dobry płaski śrubowkręt i zdzierasz to
Właśnie tak jeszcze przed chwilą robiłem (wzięło się i rozpadało), ale tak to kur** idzie dostać irked.gifgrinser006.gif Myślałem, że może jakieś ułatwienie istnieje... palacz.gifcool.gif
a moze próbowałeś sobie pomóc jakimś rozpuszczalnikiem?
> ) pod nogami kierowcy i pasażerów Chciałbym dobrze zabezpieczyć podłogę w aucie, a te "maty"
Pozwol powodzi zajac sie autem - samo odejdzie ok.gif.
Młotek gumowy i walisz od spodu podłogi i wygłuszenie powinno popękać a potem jakiś przecinak czy dłuto i jedziesz co nie odskoczy
Sęk w tym, że wydaje mi się, że tam gdzie miało popękać to już popękało, a w pozostałych miejscach jest to dosyć elastyczne, ale spróbuję, może choć trochę ten sposób ułatwi robotę waytogo.gif
spróbuj podgrzac opalarką. To jest guma z klejem klejona na gorąco. cos jak to na drzwiach w autach. po podgrzaniu powinno schodzic szpachelką. ja tak robilem. dluzej moze troszke schodzi ale dokladniej.
Tak jak kolega wyżej napisał, tak samo robiłem. Grzałem opalarką i potem szpachelką fajnie lekko schodziło, na koniec rozpuszczalnikiem, żeby przemyć do czystej blachy. Dodam jeszcze, że u siebie nie zrywałem z całej podłogi tylko z miejsc skorodowanych i trochę dookoła nich.
