Jak przeprowadzić udany reset komputera zimą
Wczoraj ładowałem akumulator i zaniosłem go do samochodu.Podpiołem przewody i czekałem na włączenie się wentylatora chłodnicy.Niestety w zw. z niską temp. otoczenia pomimo 15 min. oczekiwania nie nastąpiło jego właczenie,więc pojechałem sobie takim nie ustabilizowanym samochodem.Na domiar złego podczas podpinania akumulatora alarm zwariował.Czy można dokonać jakiegoś fortelu i odłaczyć "mase" np na 40 min na ciepłym silniku po czym podłaczyć akumulator po rzczonym czasie i oczekiwać w spokoju na załaczenie się wentylatora hmm.gif
a w jakim celu chcesz "ustabilizowywać" samochód czy też czekać na załączenie się wentylatora?
kiedyś czytałem na FU że w celu poprawnego zaprogramowania komputera należy odczekać do włączenia się wentylatora na chłodnicy.Przy obecnych warunkach pogodowych (samochód na domiar złego stoi na dworze ) ciężko jest uzyskać coś takiego frown.gif.
> dworze ) ciężko jest uzyskać coś takiego .
no nie rob se jaj
samochod musi sie zagrzac do temperatury wlaczenia
wiatraka jesli stoi na postoju innej mozliwosci
nie ma
> no nie rob se jaj
> nie ma
Racja - tylko ile to będzoe trwało jak jest na postoju, na wolnych i na dworku?
> moze cos masz uszkodzone w czujnikach
niekoniecznie - może ma, a może nie
Odłączasz akumulator na 15 min. Zakładasz klemę po tym czasie i możesz normalnie jechać. Nie musisz wcale czekać, aż się wiatrak załączy.
WAŻNE - po pierwszym odpaleniu nie powinno się go gasić wcześniej niż jakieś 2,3 minuty.
I jeszcze jedno - powinno się wtedy przejechać jakieś 3,4 km na benzynie jeśli jest założony LPG. A dopiero potem przełączyć na LPG.
ale po co?
> ale po co?
> to się nie programuje
> ale po co?
To się nazywa - ADAPTACJĄ.
adaptacją do czego?
> adaptacją do czego?
Adaptacją czujników:
temperatury silnika
temperatury wtryskiwacza
położenia przepustnicy
sondy Lambda
naciśnięcia pedału gazu
Wentylator na chłodnicy nie ma połączenia z kompem od wtrysku.
Komputer uczy się wartości tych czujników przy różnych obrotach, temperaturze, obciążeniu.
To tak w skrócie i po prostemu.
No nie jestem do konca pewien, czy te kompy do jednopunktu maja funkcje autoadaptacji... hmm.gif Raczej autodiagnostyki... ok.gif
Quote:
Autodiagnostyka. Układ diagnostyczny automatycznie sprawdza następujące czujniki i urządzenia: Układy centralki sterującej, wyłącznik krańcowy biegu jałowego, silnik regulatora biegu jałowego, czujniki temperatury powietrza i cieczy chłodzącej, czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego (hallotron), sondę lambda, zawór elektromagnetyczny układu recyrkulacji par paliwa, przekroczenie granicy składu paliwa w mieszance, czujnik położenia przepustnicy. Poprzez specjalny przyrząd diagnostyczny możliwe jest odczytanie informacji o wykrytych niesprawnościach układu
Wydaje mi sie, ze z tym czekaniem do wlaczenia wiatraka po zdjeciu klemy, to pic na wode... skromny.gif Jak mi po dzwonie wyciagneli akku u blacharza na pare dni, to po zalozeniu odpalilem motor, wbilem jedyne i w droge i wszystko dziala nalezycie... ok.gif
A to czytał:
FIAT Uno 1.4 ies + LPG, '95r., 202kkm
GRANATOWY(+ BIAŁY i CZARNY)
Uno Klub Polska
CB TEAM
> A to czytał:
> temperatury silnika
> sondy Lambda
skrot ma rację
"naszych" "komputerków" niczego nie nauczysz
wszystkie informacje mają zapisane w kości pamięci
test czujników przeprowadzają przy włączaniu zapłonu - świeci się kontrolka
oraz aż do chwili uruchomienia silnika
jest druga pamięć w której zapisywane są błędy w funkcjonowaniu układów współpracujących ze sterownikiem
a odnośnie czekania na włączenie wentylatora
- czeka się i obserwuje kontrolkę aż do włączenia sie wentylatora, potem wyłacza i włacza ponownie silnik, trzyma się na obrotach około 1800-2000 ale tylko po to aby sprawdzić czy sterownik nie sygnalizuje błędów
w czasie pracy silnika w chwili wykrycia błędu następuje zapalenie się kontrolki
> się kontrolki
A możesz mi ją pokazać w 1.4???
kontrolka nie jest wymagana w "starszych' wersjach sterownika
tak czy owak, w chwili włączenia stacyjki następuje kontrola czujników i nic się więcej nie dzieje/adoptuje
powiem więcej, nasze sterowniki nie dają się nawet tiuningować/podkręcać w przeciwieństwie do cc czy sc
