Jak prawidłowo używać lakieru zaprawkowego?
witajcie
powstała rysa, aż strach się przyznać zrobiłem ją sam wkładając do auta skrzynkę. Rysa jest do podkładu ok 3cm długości. Kupiłem dzisiaj w ASO lakier zaprawkowy w zestawie jest dodatkowo bezbarwny (i z tym sęk bo nigdy takiego nie dostawałem jak kupowałem zaprawkowy) Co zrobić z tym bezbarwnym? Ja to widzę następująco, odtłuszczam maluje zaprawkowym wysycha bezbarwny i polerka czy może polerka i potem bezbarwny? Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
> tym bezbarwnym?
zależy jaka rysa i zależy jakie masz zdolności manualne. Załóżmy, że nie zrobisz idealnego prowadzenia i wypełnienia rysy lakierem. Musisz uważać żeby przy ewentualnym polerowaniu nie przetrzeć sobie oryginalnego lakieru dookoła rysy.
Znajomek chciał sobie polepszyć w ten sposób i rysę zapaćkał dość grubo lakierem, potem polerował, polerował i polerował aż się do pokładu dopolerował (oczywiście na lakierze oryginalnym, dookoła zaprawki).
Osobiście jeśli robię zaprawki to szpilką i tylko i wyłącznie kolorem, bezbarwnego nie używam
> witajcie
Powinna być instrukcja.
Ja robię tak
- oczyszczam i odtluszczam malowany fragment benzyną ekstrakcyjną
- maluję lakierem w kolorze
- po 10 minutach poleruję na mokro - na tubce jest specjalna materiałowa poduszka
- maluję bezbarwnym
