[MW] Klejenie nakładki na klapę tylnią
Była sobie kiedyś nakładka na klapę tylnią jak to przeważnie spotykana w Dynamicach MW. Ku mojemu zdziwieniu na samym dole tam gdzie owa nakładka styka się ze zderzakiem powstała rdza, którą postanowiłem się zająć, dodając, że nakładka w połowie odchodziła od klapy postanowiłem zdjąć delikwenta i założyć porządnie po raz kolejny.
Zanim zabiorę się za robotę może ktoś z kolegów podsunie jakiś fajny pomysł jak te dziadostwo pięknie i porządnie przykleić do samochodu?
Z tego co widzę nakładka klejona była na klej do szyb. Jedna osoba mówi, aby kleju nie ściągać i nakleić na jakiś inny bazując, co już mamy teraz. Kolega mechanik samochodowy, jest zdania aby klej ściągnąć ( tzn. ściąć go do minimum z lakieru ) przejechać primerem, i nakleić na nowy.
Którą bramkę wybrać?
Wg mnie to ściągnąć cały stary klej i nakleić na nowo za pomocą gąbczastej taśmy dwustronnej. Taka sama tyle, że cienka stosowana jest to naklejania znaczków/emblematów. Na grubej klejone są plastikowe progi w np. w Stilo. Czy spojler tylniej szyby również w Stilo( +2 sruby).
Taśmę widziałem u blacharzy i lakierników czyli gdzieś w specjalistycznym sklepie jest dostępna.
Też się nad tym zastanawiałem, ale ściągnąć ten klej do szyb graniczy chyba z cudem nie uszkadzając lakieru, może czymś to potraktować? Obawiam się że benzyna ekstrakcyjna nic tu nie pomoże, a coś bardziej rozpuszczalnikowego zniszczy lakier frown.gif
> Spróbuj moze podgrzać ten klej suszarką do włosów
Albo pistoletem oporowym do kleju w pałeczkach ?
> Nie wiem jaka tam temperatura jest?
> Ale najpierw spróbuj dobra suszarką do włosów
> Albo opalarką
Ale w tej opcji to ostrożnie...
tak czy siak musisz to podgrzać by zeszło. estrakcyjna sobie nie poradzi inne środki zjedzą lakier tongue.gif
Hmmm, nie wiem jak to wygląda ale przyszedł mi jeszcze jeden pomysł, można by to 'odkroić' samym blacikiem z nożyka do styropianu, tnąc tą szlifowaną stroną do wewnątrz można naprawdę blisko lakieru to uciąć nie niszcząc go, a tak usunąłem naklejkę z numerem rejestracyjnym na szybie nie zostawiając ani jednej ryski..... jedyny problem to taki że z ta naklejką bawiłem się z 2h wink.gif
Pozdrawiam.
Odpada - szybe nie porysujesz tak łatwo jak lakier.
> nakleić na nowy.
Z usunięciem tego kleju jest ciężko (kiedyś odrywałem tę lakierowaną listwę nad wnęką na tablicę w MW - ona jest zamocowana do szyby w podobny sposób) - nie bardzo chce się poddawać jakiejś nieagresywnej chemii, temepratura też średnio na niego działa. IMO pozostaje usuwanie mechaniczne, ale tu zawsze jest groźba uszkodzenia lakieru.
Ja bym spróbował delikatnie odciąć żyletką tyle, ile się da, z góry godząc się na to, że jakaś cienka warstwa kleju starego pozostanie. hmm.gif
Ostatnio przykleiłem do Cromy Spoiler... - tylna lotke... ( plastyk - metal ) trzyma jak diabli.... użyłem kleju tego: klej
Na wielu klejach tego typu jest informacja jakie plastiki klei. Ten nieszczęsny spoiler to tworzywo typu PP czyli Polipropylen do którego jest bardzo mało klejów, albo kosztują sporo pieniędzy. Sprawdzałeś może czy nadaje się on do tego typu tworzywa?
Ale to i tak nie ma znaczenia.... bo kleisz lakier do lakieru / klar a nie metal do metalu lub metal PP... no chyba, że nie masz lakierowanej części tylnej
Możesz sprawdzić na stronie producenta... ale to jest klej właśnie do takich celów...
Na bank przykleisz to trwale bezbarwnym silikonem uniwersalnym - sanitarnym. Z tym ze kup taki, który nie zawiera kwasu octowego. Czyli koniecznie sanitarny.
Pozdrwiam
Dziś się za to zabieram. Jesteś przekonany że ten bezbarwny wytrzyma? Co się pytam każdy poleca mi aby skleić to jednak klejem do szyb że silikon może nie trzymać dostatecznie. Myślałem jeszcze nad PATTEXEM Total Fix PL700.
Pomyśl jeszcze nad przeźroczystym POXIPOLem, to cholerstwo tak trzyma że głowa mała, kleiłem tym owiewki w motorze i trzyma do dziś, z rok temu kleiłem też dwa z trzech uchwytów przedniej lampy w corolli znajomego, były całkowicie urwane, ponoć do dziś trzymają a jakie są nasze drogi każdy wie wink.gif
Poxipol ok.gif (tylko ten przeźroczysty, ten szary ponoć słabszy)
Pozdrawiam.
Dzięki chłopaki za wszystkie rady. Dziś dokonałem tego czynu. Postanowiłem jednak użyć bardzo mocnego kleju, o którym pisałem wcześniej:
1. Usunięcie warstwy kleju do szyb specjalnym nożykiem dystansowym.
Pozostawiona warstwa to kleju to ok. 0.10 - 0.5 mm.
2. Zmatowienie papierem ściernym oraz gąbką ścierną obydwu warstw klejących na masce samochodowej, oraz spoilerze.
3. Odtłuszczenie klejonych warstw benzyną ekstrakcyjną.
4. Zaklejenie dużych dziur centrujących w masce taśmą izolacyjną i pozostawienie małych dziurek na kołki ( profilaktycznie )
5. Naklejenie dookoła spoilera dwustronnej taśmy piankowej.
6. Nałożenie kleju na wewnętrzne skrzydełka spoilera.
7. Nałożenie spoilera na przygotowaną wcześniej klapę i energiczne dociśnięcie.
8. Jako że miałem dostęp do ściany, zrobiłem mały patent smile.gif Podjechałem maksymalnie jak to możliwe do ściany ze stojącą rurą odprowadzającą deszczówkę, między rurę a spoiler wcisnąłem podnośnik samochodowy i delikatnie rozparłem aby spowodować docisk. Na lewym i prawym boku przyłożyłem dyktę która wygięła się ku górze. Na nią położyłem duże cegłówki, aby zwiększyć nacisk. Patenty rosyjskie, ale działają... screwy.gifbrawo.gif
No i zostawiłem na noc. Rano cyknę ikonka_photo2.gif aby rozpocząć dzień z bananem na buzi hyh banana-wave.gif
UPDATE:
brawo.gif Efekty: Trzyma bardzo dobrze, elastyczna spoina jest bardzo podobna do kleju do szyb. Zobaczymy jak wytrzyma test czasowy.
Z opisu patentu rosyjskiego nie mogłem sobie wyobrazić co zrobiłeś z podnośnikiem i dyktami ale ikonka_photo2.gif wyjaśniło moje błędne wyobrażenie całej konstrukcji.
Zastanawiam się co lepiej skleiło ten próg wink.gif Rosyjski patent, czy niemiecki klej hahaha.gif
