Sen w megane
Będę wdzięczny za informację, czy w Renault Megane II combi można tak rozłożyć siedzenia, aby tworzyły płaszczyznę do jako tako wygodnego przespania się dwóch osób oink.gif.
Pozdrawiam.
kwa
> tworzyły płaszczyznę do jako tako wygodnego przespania się dwóch osób .
> Pozdrawiam.
> kwa
Jeśli mówisz o tylnich siedzeniach to napewno rozkładają się na płasko (podnosisz siedzisko i kładziesz oparcie).
Nie wiem czy wystarczy długości na wygodne przespanie się dwóch osób.
Wydaje mi się że będzie za krótko, bo to tylko kompakt.
Oczywiście tak czy inaczej trzeba położyć jaiś materac - jeśli to będzie taki gruby, pompowany to zyskacie kilka cm. na głowy, kładąc je na postawionych na sztorc siedziskach.
Jeśli chodiz o przednie siedzenia to nie wiem, musiałbym sprawdzić, ale na 100% o wygodzie przy takim spaniu raczej mozna zapomnieć.
> Pozdrawiam.
> kwa
W maluchu elx 97r sie rozkładały napewno zlosnik.gif Spanie od biedy wink.gif
jeżeli chodzi o przód to siedzenia się rozkładają, a komfort spania jest nawet w miarę. Z tyłu po złożeniu tylnej kanapy masz płaszczyznę o długości blisko 2 m. przy oparciach siedzeń jest odrobinę podniesiona, ale spać tutaj można wygodnie, zwłaszcza jak masz jakiś materac dmuchany wink.gif
> W maluchu elx 97r sie rozkładały napewno Spanie od biedy
Cenna informacja. Jestem pod wrażeniem crazy.gif.
kwa
> Jeśli chodiz o przednie siedzenia to nie wiem, musiałbym sprawdzić.
Dzięki. Nie sprawdzaj - już wiem od Hagi84.
Pozdrawiam.
kwa
Serdeczne dzięki ok.gif.
Pozdrawiam.
kwa
