Kontrolka hamulców
Zauważyłem, że przy hamowaniu zapala mi się za często kontrolka hamulców. Podejrzewałem, że to jest przyczyna zużytych klocków hamulcowych. Klocki sprawdziłem i do zużycia brakuje im jeszcze około 6mm.
Objaw potęguje się w czasie deszczu. Lampka pali się prawie ciągle. A jak zgaśnie to delikatne naciśnięcie na hamulec i już się zapala.
> około 6mm.
> Co jest grane bo to na pewno nie klocki?
Płynu w normie w zbiorniczku wyrównawczym?
płyn jest powyżej minimum.
ciekawe jest że jak jest sucho to nie dzieje się to tak często
Lancetnik na gwarancji ?
już po gwarancji (ale dopiero 40tyś km zrobione)
Widać czujnik zużycia - ale czy takowy w ogóle jest?
Inna sprawa, że ta kontrolka jest też od ręcznego?
No i takie ciekawostki mogą tez się dziać przy problemach z zasilaniem - alternator np.
Sprawdź napięcie na aku podczas ładowania.
sprawdz wszyskie podejrzane styki:
w zbiorniczku i koło dzwigni postojowego
o jaki czujnik chodzi?
jeśli chodzi o blaszki na klockach to jeszcze do nich trochę brakuje
Mowisz ,ze objaw sie zwieksza w czasi deszczu moze jakas blaszka sie zwiera hmm.gif
Czasem jest elektryczny czujnik zużycia klocków, ale chyba nei w Lacetti smile.gif
Więc szukaj przy kabelkach od ręcznego i od czujnika poziomu płynu.
No i sprawdź napięcie na aku.
Ale kombinujecie...
Przyczyna zwykle najprostsza - sporo zużyte klocki hamulcowe.
W miarę zużywania klocków tłoczki wysuwają się z cylinderków,
mieści się w nich coraz więcej płynu - ze zbiorniczka ubywa.
Kształt i pojemność zbiorniczka są tak dobrane, by włączyć alarm odpowiednio wcześnie.
Należy wtedy sprawdzić klocki - doraźnie dolać trochę płynu - ok 1 cm, tyle tylko,
by lampka zgasła i pamiętać o rychłej wymianie klocków, gdy się powtórnie zaświeci.
Nie lać płynu hamulcowego do pełna, bo nie będzie ostrzeżeń a w czasie wymiany klocków wyleje się ze zbiorniczka.
> Ale kombinujecie...
Wszystko pięknie - mogło by i to tak być tylko czemu jak pada to zjawisko się nasila.
i jeszcze jedno: płyn hamulcowy ma kolor ciemnej herbaty - czyżby nie był do wymiany?
jeśli chodzi o ciekawostki ale może innej beczki to zauważyłem że czasami nie podświetlają mi się kontrolki na dolnym panelu - chodzi mi o te gdzie jest włącznik klimy i ogrzewania tylnej szyby. Niby działa ale ta kontrolka się nie zaświeca. Jest to dość denerwujące bo raz się zaświeca raz nie. Czasem wystarczy zgasić samochód i po ponownym zapaleniu auta się zaświeca.
Coś może mi się z elektryką dzieje?
Płyn zmieniać należy co 2-3 lata.
Dolej ciut teraz i sprawdź, czy kontrolka bedzie palać się.
> Dzięki tak spróbuje zrobić
a jaki płyn hamulcowy kupić?
bo nie wziąłem książki samochodu i nie wiem jaki standardowo wlewają
Zapewne DOT-4
http://gm.ws123.net/EN/documents_2006/nubira-lacetti/start_nubira-lacetti.html
Brake Fluid and Clutch Fluid 0.5L (0.5 qt) DOT-3 or DOT-4
> Zapewne DOT-4
Dzięki wszystkim za pomoc.
Sprawa wygląda na załatwioną.
Dolałem płynu hamulcowego DOT-3 i jest ok.
Musiało być tak, że było na granicy poziomu i czujnik już sygnalizował.
W każdym razie po wlaniu jak ręką odjął - jest dobrze.
Chciałem już wymieniać klocki nawet je kupiłem ale sobie poczekają do wiosny. grinser006.gif
Wtedy zmień też płyn. Lepiej na DOT-4
Wciskając tłoczki hamulców przy wymianie, pamiętaj, że poziom plynu w zbiorniczku będzie podnosił się.
Laczki w ogóle miały elektryczne czujniki zużycia klocków?
Kolega ma chyba na myśli blaszki, które mają ocierać o tarczę ( i tym samym dać o sobie znać) na końcu klocków. Elektrycznie żadnego połączenia tam nie ma.
> Wciskając tłoczki hamulców przy wymianie, pamiętaj, że poziom płynu w zbiorniczku będzie podnosił
> się.
Wymiana płynu w aucie z ABS jest jakoś inaczej robiona niż bez ABS?, bo tego jeszcze nie robiłem w moim Lancetku
A jakie?
> moim Lancetku
Teoretycznie powinna być robiona przy użyciu testera diagnostycznego i urządzenia do odpowietrzania hamulców, żeby przepłukać też cały modulator ABS. Jak zrobisz ją klasycznie, to też nie będzie źle.
> som blaszki, które piszczom trąc o tarcze, gdy już klocki kończo się
Dokładnie o to mi chodziło. Z przodu są, w tylnych nie.
> a TIS o tym milczy
Bo nie ma takiej potrzeby.
Można założyć z przodu klocki od NUII bez blaszek (przynajmniej w CDX 1,8, 2004) - też pasują i są chyba tańsze nieco.
Pozdrawiam,
Griba
