Wymontowanie szyby
Wyjęcie przedniej szyby w CC polega na jej wypchnięciu?? Chce sie upewnić na 100% żeby czegoś nie zepsuć. Na podszybiu mam 2-3 bąbelki rudej i chce to zrobić za wczasu i przy wyjętej szybie będzie łatwiej zlosnik.gif
> będzie łatwiej
tak pchasz nogami od środka i podważasz uszczelkę również od środka i szyba wychodzi
to tak jak boczne u kumpla wymienialiśmy na uchylne. A potem jakoś to na sznurkach sie wkłada?
tak, tylko że przednia jest duża i do tego klejona więc trzeba podejść do niej delikatniej
Tak później sznurek wkłada się w uszczelke i wkładasz szybe dociskając i jednocześnie wyciągając sznurek. najlepiej w dwie osoby sięrobi.
Uważaj żeby nie pękła jak będziesz ją wypychał
> Klejona?? to potem też trzeba na kleju jakoś z powrotem montowac??
Nie, klejona w sensie ze folie ma w środku i się składa z dwóch szyb które są razem sklejone, więc wyciągasz normalnie tylko delikatnie
W CC nie jest klejona.
Tylko w SC była klejona
chodziło o typ szyby (w każdym aucie przednia jest klejona) a nie o sposób montażu (w cc na uszczelce a w sc przyklejona do budy) - z tego co rozumuje oczywiście
czy ja wiem czy klejone na uszczelce u mnie czysto jest pod uszczelką kleju tam nie widziałem. Jutro z rana jeszcze raz poprawie hamereitem i południem montaż.
Bo jak jest na uszczelce to nie jest klejona.
Szyba składa się z dwóch warstw między którymi jest folia i te warstwy są do siebie sklejone (przekonasz się o tym jak sobie przypadkiem ją stłuczesz)
wszystkie szyby przednie robi się jako klejone ale chodzi tu o to ze ta szyba składa się z dwóch szklanych tafli pomiędzy którymi jest folia, a razem wszystko jest sklejone, i dlatego na przednią szybę nalezy uważać bo łatwiej ja uszkodzić niż inne.
A co do mocowania do nadwozia to jest w uszczelce, bo jak by był klej to napewno byś zauważył biglaugh.gif
Tyle to zrozumiałem i się domyśliłem. Źle zrozumialem ta wypowiedz o tych porównaniach z cc/sc. Z tego wynikało ze uszczelka jest do szyby przyklejona smile.gif
Szyba jest klejona, ale nie wklejana do samochodu. Capisci?
Tak. Wcześniej wytlumaczyłem w czym był błąd smile.gif Szyba już zamontowana z powrotem ruda wytepiona mam nadzieje na dlugo smile.gif
