Czy będą pasowac felgi mające et36 - seryjnie jest et46 ??
> Chce kupic felgi na zimówki - 4x100 et 36.
> Seryjne koła mam 4x100 et 46.
> Będą pasowac??
Z tego co sie orientuje , bede po prostu osadzone o 10 mm. blizej zewnetrznej krawedzi auta .
Otwor centrujacy taki sam ?
Nie znam rozmiaru otworu centrującego.
Mój rozmiar to 4x100x56 a felgi jeździły w aucie gdzie seryjnie jest 4x100x54.
Oto te felgi
Wiem, że są firmy MIM mają oznaczenia 1530 i KBA 43577 ale w necie otworu centrujacego nie mogę znaleźdz. (nie są to seryjne felgi od Mazdy jak sugerują znaczki )
> Mój rozmiar to 4x100x56 a felg jeździły w aucie gdzie seryjnie jsr 4x100x54.
> Oto te \ felgi
Ten trzeci wymiar to pewnie ta srednica wiec wyglada, ze niestety nie zalozysz ich do swojego auta.
> Oto te felgi
Wlasnie te wymiary 56 i 54 to wymiary w mm. otworu centrujacego.
Wychodzi na to , ze niestety felgi nie wejda Ci na piasta , wiec raczej dupa z zakupu frown.gif
4x100x54 jest to wymiar seryjnych felg Mazdy, na której to jeździły te felgi.
Ale może te felgi MIM maja większy otwór niż 54 ..... tego właśnie nie wiadomo.
Zadzwon do goscia niech wezmie "syfmiarke" i pomierzy
Tak trzeba zrobic, albo podjechac autem i założyc felgę.
Jak masz po drodze to tak bedzie najlepiej , zobaczysz czy o nic nie obciera itp.
Cena dobra , wiec moze warto podjechac
Jezeli docelowo piasta ma 56mm a nowe felgi maja 54mm to jezeli nie ma w nich pierscienia centrujacego to dupa.
Mozliwe ze siedzi tam pierscien i mozna go wyciagnac.
Jesli felga aftermarket to na bank ma sporo wiekszy otwor, bedziesz musial jedynie kupic komplet pierscieni pod swoja piaste. Co do ET to po prostu popatrz czy kola w Twoim aucie moga wystawac o centymetr bardziej na zewnatrz i juz bedziesz wszystko wiedzial. Z doswiadczenia to jesli seryjnie masz ET46 to 36 wejdzie bez gadania, co innego jesli seryjnie jest sporo wiecej.
Jeśli felga ma np otwór 58 a ja mam 56 to będzie 2 mm luzu. Felga przecież trzyma się na śrubach...... po co są te pireścienie centrujace??
Zeby dokladnie ustawily Ci felge na srodku piasty
Sruby trzymaja felge , ale nie ustawia Ci jej same z siebie idelanie na miejscu.
pod warunkiem, ze obie felgi sa tej samej szerokosci.
Po to żeby na dziurach śrub nie urwać. Śruby mocują felgę do piasty, ale to ten kołnierz, który wchodzi w otwór centrujący przenosi obciążenia ok.gif
Swoją drogą kilkadziesiąt lat temu w autach czegoś takiego nie było i jakoś auta jeździły i chyba nic się nie urywało grinser006.gif
> nic się nie urywało
Ten kołnierz nie może przenosić znaczących obciążeń z racji tego, że większość pierścieni centrujących jest z lichego plastiku.
Zresztą omówiono to już ze 2x ostatnio na Motokąciku przy okazji dyskusji o alusach.
Hmmm... hmm.gif owszem, ale ten pierścień zakłada się na ten kołnierz i on wtedy jest jedynie ściskany, więc nie musi to być jakiś rewelacyjny materiał hmm.gifok.gif
> Będą pasowac??
