Uno 899ccm! 79kkm i trzecie sprzęgło dzisiaj padło!
Czy przy tak małym przebiegu(79000) to normalne że walneło już trzecie sprzęgło? To taka wada fabryczna czy przypadek? Jak wymieniać to na jakie?
u mnie 110000 jest na liczniku i jest oryginał więc u ciebie coś jest nie tak lub jeździć nie umiesz grinser006.gif
to jest chore! Nie wchodzi żaden bieg, a jak wcisne to słychać dziwny jęk i świst jak z odżutowca?
mamy ten sam silnik....wszak ja w SC, ale to to samo...mam na szafie niecałe 82kkm i sprzęgło oryginalne..
to nie to! dwa tygodnie temu jak byłem na wymianie uszczelki pod zaworami facet w serwisie powiedział przy okazji że docisk sprzęgła już siada i lada moment będzie się trzeba tym zająć! a dzisiaj Dojechałem na dwójce do domu! Zaczeło się od tego że nagle nie mogłem z 4 na 5 wrzucić! Awaria dwuja i do domu!!! rok temu było to samo! O co chodzi? angryfire.gif
Miałem podobny problem w inny samochodzie .
Przyczyną było krzywe koło zamachowe.
Po wymianie na inne problem zanikł
Ja też miałem podobny problem (było to za komuny) tylko, że w maszynie do szycia Łucznik, kilkanaście napraw gwarancyjnych, ciągle pękał łącznik prznoszący napęd z wałka głównego na mechanizm szyjący. Nikt nie potrafił tego naprawić. Zastosowałem radykalną metodę i do dzisiaj mam spokój - wyrzuciłem ją na śmietnik i kupiłem Singera, działa bez zarzutu. Nie polecam takiej metody (wyrzucanie na złom) w przypadku samochodu, ale najlepiej się go pozbyć, albo wpierw zmienić mechaniora.
JANKO uno 899 XII/2002, 5D, czerwony, 27 kkm
hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifok.gif na poczatku spowiedziewalem sie jakiejs fachowej porady po wstepie o maszynie zlosnik2.gif
bo łucznik to się w produkcji AK 47 specjalizował a nie w maszynach do szycia biglaugh.gif
Zdejmij koło zamachowe i je wyważ/przetocz.
Może faktycznie masz krzywe koło zamachowe, a może jeździsz z nogą na pedale wink.gif (co Ty , to żart, napewno nie jeździsz zlosnik.gif)
Mi padło po 100kkm ale tylko dlatego że wyrwało sprężynę z tarczy - może przez agresywną jazdę i częste hamowanie silnikiem.
Oryginalnie miałem sprzęgło Valeo.
Teraz mam LUK i tarcza jest niewyważona, bo jak na wyyysokich obrotach wcisnę pedał sprzęgła to są duże wibracje i hałas.
Już mam nowe valeo!!! smile.gif Stare też było valeo frown.gif !!! Okazało się że za pierwszyma razem nie wymienili tylko poprawili , a teraz wyrwało sprężyne z tarczy razem z kawałkiem metalu!!! Wygląda co najmniej zabawnie zwłaszcza jego średnica! z_lol1.gif
> Już mam nowe valeo!!! Stare też było valeo !!! Okazało się że za
Czyli dokładnie ta sama usterka co u mnie - widać valeo tak ma cfaniaczek.gif
u mnie wygląda to identycznie! Nie mam tylko jeszcze fotki!
