dodatkowy wskażnik ciśnienia oleju
witam chce zamontować taki wskaźnik i tu nasuwa się pytanie jak go podłączyć? w 1,8 przydatna rzecz wink.gif
pewnie trzeba zakupić wskaźnik i dorobić króciec
Witam!
Nie wiem jak w benzynie, ale w diezlu jest miejsce na czujnik.
Trzeba sprawdzic czy jest gdzies w misce olejowej.
A pozatym jak go podlaczyc do kompa?
możesz rozwinąć twój tok rozumowania bo nie kumam po kiego podłączać go do kompa
> Witam!
w którym dokładnie miejscu?
jasna sprawa... w zestawie jest też czujnik
> Witam!
W misce raczej nie ma miejsca na czujnik ciśnienia oleju, jezeli już jest jakieś miejsce to na 99,9% czujnik TEMPERATURY oleju.
A jak sprawdzac ile jest oleju?
W diezlu pokazuje poziom, moze da sie zaadoptowac w benzynie
macha w górę i na bagnecie
te kropki to i tak tylko orientacyjnie są i nijak się maja do faktycznego stanu zależy jak autem staniesz tak ci pokazuje
oba czujniki maja takie same przyłącze (gwint stożkowy) jeżeli mówimy o dodatkowych np autogauga
i o dziwo czujnik temp jest dłuższy niż ciśnienia
tak, ale w misce olejowej nie zmierzysz ciśnienia, tam nie ma ciśnienia zeby.GIF W misce mozna spradzić temperaturę lub poziom. Ciśnienie spradza się w magistrali olejowej... Najlepszym rozwiązaniem jest założenie zamiast oryginalnego czujnika ciśnienia oleju specjalnej "przejściówki" i w nią się wkręca oryginalny czujnik ciśnienia tak zeby na zegarach nie świeciła się kontorlka. W tą przejściówkę wkręca się też czujnik (kształt małej beczułki) który podłacza się do dodatkowego wskaźnika ciśnienia oleju.
Pozdro
obawiam ze tam nei sprawdzisz nic bo masz tylko korek spustowy
i żadnego innego miejsca
> Pozdro
skoro lubisz sobie utrudniać to twoja sprawa
> a czy ja pisałęm że jest
> nie no poważnie a ja myślałem ze w wodnej
Kolega wyzej
takie coś napisał i do tego pije.
> już nie cfaniakuj
> Kolega wyzej Quote:
w misce to ma tylko korek spustowy wink.gif i tam nic raczej nie wykombinuje
więc pisz do osoby to której pijesz a nie cwaniakuj
> w misce to ma tylko korek spustowy i tam nic raczej nie wykombinuje
a w temacie, co miałeś na myśłi mówiąc, ze utrudniam sobie życie w sprawie montażu czujnika cisnienia w miejscu oryginalnego? Masz jakieś inne patenty na rozwiązanie tego problemu?
sam chciałem adapterem robić pod filtr oleju ale dostałem za to opr i mam w otworach technologicznych układu olejowego
Yyy, tak, ale ja nie pisałem o podstawce pod filtr oleju. Pisałem o takim rozwiązaniu jak na foto.
U mnie mam tak samo rozwiązaną kwestie czujników (w moim CC turbo) i jak do tej pory sprawdza się znakomicie smile.gif
> Co prawda nie stilo, ale też fiat
> znakomicie
a po co kombinować jak obok masz śrubę w którą możesz wkręcić czujnik i tak masz niżej juz jeden wkręcony wink.gif
> wkręcony
> jak widzę temperatury
jak na zdjęciu, śruba na dole czujnik temperatury, śruba u góry to smarowanie turbiny, czujniki w miejscu oryginalnego to czujnik poziomo oryginał na kontorkę w desce, czujnik w pionie to gruszka od ciśnienia autogage stepmotor.
a gdzie masz powrót z turbo ???
> Do miski np
na foto nie było widać więc pytam
bo normalnie wyjście masz górą a powrót dołem
dlatego się pytam jak masz powrót zrobiony
do miski, miska stalowa to i ze wspawaniem powrotu nie było kłopotu smile.gif (się zrymowało)
panowie mógłby mi ktoś wytłumaczyć na przykładzie 1.8 gdzie się dokładnie wpiąć z tym czujnikiem i czy trzeba coś przerabiać?
czy w miejsce tych 2 śrub mogę wkręcić czujnik?
tak w dolna
w górną możesz wkręcić temperaturę
  • 1 miesiąc później...
> tak w dolna
No i jak udało się koledze założyć te czujniki od oleju do 1,8??
jeszcze nie, za bardzo jestem teraz zajęty robota i studia..ale idzie zima wiec może w końcu to zrobię i na pewno pochwale się wtedy smile.gif
