Dziwna sprawa z zegarami od UT...
Witam. Ostatnio zamontowałem z pomocą Fenix`a i Lord Falcona nowe zegary w moim 1.4 od Uno Turbo i tu dziwna sprawa...
Czy licznik kłamie?
Chodzi mi mianowicie o to że w standardowych zegarach stówka była na samym środku a teraz jest na środku 120... czy jest taka opcja że jak wskazówka jest na 120, to to jest prędkość fałszywa czy naprawdę mam 120 na liczniku?
Po prostu wydaje mi się że wcześniej przy 120 pędziłem, a teraz na nowym zegarze nie odczuwam tego... jakieś zakłamanie... nie pasuje czy co?? panic.gif
Liczy się przełożenie licznika, czyli tak zwane GIRO. Jeżeli w obu licznikach jest takie same, to licznik od turbo pokazuje dobrze. A że na 99% jest takie same, to raczej Ci się wydaje że teraz jedziesz wolniej, ewentualnie Twój stary licznik może bardziej zawyżał niż ten od Turbo. wink.gif
hmmm... czyli na mokrej nawieszchni wchodzę w ostre zakręty pzry 80 270635636-JUMP2.gif
Mam nadzieję że masz rację, bo naprawdę czuję jak bym wlókł się jak emeryt biglaugh.gif
No panie, jak teraz przy tej samej prędkości masz jedną trzecią licznika a nie połowę to co się dziwić grinser006.gif
Możesz sprawdzić jeszcze przełożenie licznika, tak jak napisał gajoss, powinno być gdzieś z tyłu napisane waytogo.gif
> dziwić
> napisane
A więc wierzę na słowo bo sam później linki od prędkościomierza nie ustawię 270751858-jezyk.gif
> Na pewno wszystko jest git.
To temat ZAMKNIĘTY
Ty weź nie szalej bo TY HAMULCÓW NIE MASZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
> Przecież TO nie hamuje wcale
