trzęsię kierą w SC
Oczywiście szukajka nie pomaga.
Pany wymieniłem w seju amory na przodzie, springi a tydzień temu kompletne wahacze Magneti oraz końcówki drążków TRW.
Jak przed wymianą telepało kierą od 130 w górę tak teraz od 100 trzęsie icon_eek.gif
Zbieżność ustawiona przed mechaniora winno być dobrze, dokładnie jadę ustawić po przerzuceniu kół na zimowe.
Gdzie jeszcze szukać przyczyny? Przednie piasty? Jeszcze tylko przegubów nie wymieniłem. sciana.gif
Na marginesie dodam że kierę trzeba krzywo trzymać aby auto jechało prosto już po wymianie wahaczy i drążków.
> na zimowe.
> IMO kola
> no bez jaj Darostowi do 170 nic nie telepało
> kiepsko wyważone?
Ty ale to bylo dwa lata temu, zahaczyles jakas dziure moze i tyle
> na zimowe.
> i drążków.
zle wywazone kola
Postaw auto na podnośniku. Ściągnij koła i gazu. Jak nic nie będzie trzapało to masz juz potwierdzenie, że to koła.
A jak dalej będzie trzepało to szukaj dalej....
> zle wywazone kola
piszesz to z doświadczenia?
W tym sezonie olewam bo zaraz zima ale na przyszły wyważę u kogo innego ok.gif
powiedz mi masz dystanse?
> nie wyczytalem na forum bravo girl
> a cholera cie wie co czytasz
> dystansów brak, zwykłe śruby od alu do piasty
powodow moze byc kilka:
nastepnie moze byc krzywa felga lub cos nie tak z opona. Jeszcze powiedz zaczyna telepac kiera od jakiejs konkretnej predkosci?
Mi telepalo jak mi pan na warsztacie doyebal sruby pneumatem, najpierw pierwsza, potem druga itp i zle siadlo na piascie
> zaczalbym od sprawdzenia wywazenia
napisałem wyżej przed wymianą wahaczy i drążków telepało od 130km w górę, teraz po wymianie od 100 już trzęsie sick.gif
ooo widzisz spróbuje, może wróci chociaż do telepania od 130km w górę zlosnik.gif
Guido potwierdzi, auto na koziolku stalo, zapalilem i patrze na kolo z boku i mysle OCB a kolo sie kreci i chodzi gora dol i na boki icon_eek.gif
ja mam ten sam problem i uj wie czemu. Trzeba będzie wziąć auto na podnośnik i sprawdzić czy bez kół też będzie telepało
> już trzęsie
ci mowie co zobacz. Mi telepalo ale to dystans sie odkrecil nie wiadomo czemu yikes.gif
Na początek spróbuje z kołami bo faktycznie były dobijane pneumatem. Za góra dwa miechy wrzucam zimówki więc nie ma sensu wyważac alu na nowo po sezonie.
> Może jeszcze te piasty na przodzie wymienię
U mnie trzeslo kiera jak mialem do wymiany przeguby,po wymianie problem ustal smile.gif
ja wyważałem letnie w tym roku i zgubiłem jeden ciężarek na jednym kole i zaczęło telepać powyżej 120km/h, a wcześniej byl spokój przy dużo wyższych prędkościach.
I tu bym szukał przczyny skoro wcześniej było ok
spr wywazenie kol, i dokrec je sam jeszcze raz
dzisiaj kupiłem nowe oryginalne przeguby w czwartek wymiana dam znać czy pomogło ok.gif
przeguby wymienione, i efekt taki że delikatnie zaczęła kiera drgać powyżej 120 więc jest poprawa zlosnik.gif
na marginesie dodam że auto wreszcie jedzie prosto nie muszę trzymać krzywo kierownicy zlosnik.gif
na przyszły sezon pojadę doważyć koła na aucie ponoć droga zabawa ale skuteczna ok.gif
dokładnie, słyszałem teorie ze zakładając nowe opony po zrobieniu 500km trzeba znowu wyważyć bo opona sie ułoży dopiero.
Moge ja potwierdzić na moim przykładzie,
pojechałem sprawdzić i musiałem wyważać od nowa.
