sygnal do obrotomierza
Witam potrzebuje waszej pomocy bo nei moge znalezc na forum. Skąd wziąć sygnał do obrotomierza??Cinquecento 900 na gaźniku z góry dzieki za pomoc
3 pin od strony szyby
chodzi o ten sprzet do sterowania cewkami tak??
tak, o modul zaplonowy
zrobilem tak ale nie dziala jest jakas inna mozliwosc??
wetknales do konca kabel ?? bo tam wolne gniazdo we wtyczce
tak do konca ale popróbuje jeszcze moze jakiegos styku nei ma czy cos
no niestety nie działa może ma ktos jakis inny pomysl??
co prawda ja mam seja ale to chyba to samo bo 900 zeby.GIF u mnie to jest ta kostka za kompem zakryta jakas czarną pokrywką jak widac czerwona kostka mój kabelek biały a tamten jest o ile sie nie myle fioletowo-biały naciąłem go złączyłem z moim i mi działa smile.gif
http://img215.imageshack.us/f/dsc01837yb.jpg/
> co prawda ja mam seja ale to chyba to samo bo 900 u mnie to jest ta kostka za kompem zakryta jakas
ale Ty masz na wtrysku a on ma gaźnik, całkiem inna instalacja elektryczna jest ok.gif
A w który pin się wpiąłeś w kostce przy liczniku?
3od dolu jesli dobrze pamietam podczepilem sie pod - z 1 cewki(od gory) i działa tzn skacze ale mało wiarygodny jest to co pokazuje
zdzialalem;) 3pin od szyby(uklad diplex) wystarczy go wyczyscic i wszystko dziala dzieki za pomoc
Dokładnie 3 pin od strony szyby i 3 od dołu w prawej dolnej kostce przy liczniku ok.gif Niech się sprawuje wink.gif
