Uno 1.4 IE brak iskry
Sprawdziłem i wymieniłem czujnik położenia wału korbowego (wydawało mi się że amplituda szpilki może może być za mała więc wymieniłem ale bez efektu). Sprawdziłem również cewkę zapłonową w modelu z innym silnikiem (sprawdzenie pod obciążeniem pracuje poprawnie).
Niestety nie mam gdzie sprawdzić modułu zapłonowego digiplex2 MED 439M. Poszukuje kogoś z Warszawy lub okolicy u kogo mógłbym sprawdzić ten moduł.
podmień u kogoś ten moduł.
Sprawdź jeszcze jednak czy gdzieś czasem masa nie uciekła, posprawdzaj punkty masowe do silnika i do karoserii.
Uzupełnij profil. Skąd jesteś etc.
Radziłbym Ci sprawdzić masę. Pod aku masz taką "choinkę" do której wpiętych jest co najmniej kilka przewodów masowych, Sprawdź te łączenia i popraw lub wymień wtyki. ok.gif
Słuszna rada.
Wyczyść porządnie te styki. Nie miałem iskry kiedy tam jeden cienki przewodzik się odpiął
Masy sprawdzone i dla pewności zdublowane (Zasilanie również). Brak masy oraz zły styk na przewodzie z akumulatora (złączka) już przerabiałem wcześniej. Przejście przez czujnik położenia wału sprawdzane na stykach modułu zapłonowego.
A do cewki dochodzi napięcie?
A z cewki wychodzi WN, jeszcze przed rozdzielaczem?
Do cewki dochodzi napięcie.
A z cewki brak WN przed rozdzielaczem.
Kolega który sprawdzał czy są szpilki z czujnika położenia wału twierdził że po zmroku widać namiastkę iskry.
zatem pozostaje pomierzyć cewkę, czy ma odpowiednie parametry: rezystancję uzwojenia pierwotnego i wtórnego, możesz też zmierzyć, czy nie ma między uzwojeniami przebicia + ew. stan izolacji (induktorem).
wg książki powinieneś mieć cewkę typ Magneti Marelli BAE 504 D oraz następujące parametry: rezystancja uzw. pierowtnego (NN) 0,405 ~ 0,495 oma w tem. 18 ~ 28*C, ale ten parametr możesz zmarginalizować przy obecnej pogodzie; rezystancja uzw. wtórnego (WN) 4320 ~ 5280 omów. powodzenia waytogo.gif
Typ cewki zgadza się (Magneti Marelli BAE 504 D), ale jak już wspomniałem wcześniej cewka sprawdzona w innym samochodzie - sprawna. Ponadto mam drugą cewkę którą kupiłem okazyjnie wraz z modułem i ona tez jest sprawna. Niestety nadal nie mam jak sprawdzić modułu.
