zapala si ekontrolka silnika na dziurach
ktos wie gdzie szukac przycyzny ze na wybojacz czasami zapali si ekontrolka silnika? silnik podczas tego momentu na chwile szrpie i jedzie dalej.
Auto to nexia 97 1.5 ohc + lpg
to sie dzieje na paliwie i na gazie nie ma znaczenia, a wczoraj po przekreceniu kluczyka nie bylo kontrolki i auto nie odpalilo poki po ktoryms razie nie zaskoczyl i nie zapalil tego.
czujnik? styki?gdzie szukac?
wymigać kody błedów, albo podłączyć pod komputer i będzie wiadomo od którego czujnika złączka nie styka
ok poczytalem w sam naprawiam, jak znajde chwile trzeba to sprawdzic, choc tam napisali ze jak w czasie jazdy na chwile sie zapali to nie jest to traktowane jak usterka, ale warto sprawdzic co i jak, dzieki
> co i jak, dzieki
U kolegi w czasi ejazdy zapalała się kontrolka w Stilo - wystarczyło świece zmienić.
imho cos z sonda lambda
Zaczac od podstaw , posprawdzac klemy na aku. , posprawdzac czy masa ma wszedzie dobry styk itp rzeczy.
Od tego bym zaczał
problem się rozwiązał, okazało się że cała tablica bezpieczników była luźna, nie wiem czy tak miało być ale poruszałem przekaźnikami i nagle chodzi. W weekend mocowanie tego ustrojstwa na sztywno
Ja mialem tak podobnie w astrze,
okazalo sie ze przez chcwile paliwo nie dochodzilo.
Moze sprawdz instalacje paliwowa albo styki na pompie.
