seiko85 Napisano 16 Września 2010 Udostępnij Napisano 16 Września 2010 jak w temacie dzisiaj wymieniałem żarowki z przeodu wymienilem jedna i zapomnialem zalozyc kostki i wyskoczyl blad brake lamp failure czy cos takeigo. zarowki noweczki swieci wszystko ok. Czy trzeba to kasowac podpinajac sie pod kompa ? czy da rade samemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 16 Września 2010 Udostępnij Napisano 16 Września 2010 zniknie jak pozapinasz. Brake = hamulce , a grzebales z przodu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seiko85 Napisano 16 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2010 > zniknie jak pozapinasz. Brake = hamulce , a grzebales z przodu ? Z przodu grzebalem tyle ze odpiolem kosti wymienilem zarowke H7 i zapomnialem zapiac kosti przekrecilem kluczyk i pojawil sie blad. Potem zalozylem 2 zarowke wszystko swieci jest ok a blad wyswietka i swieci sie trojkacik pomaranczowy:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seiko85 Napisano 17 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 17 Września 2010 Nikt nie pomoze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hans15336 Napisano 17 Września 2010 Udostępnij Napisano 17 Września 2010 jeśli wszystko się dobrze powpina to błąd znika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 17 Września 2010 Udostępnij Napisano 17 Września 2010 > Nikt nie pomoze? a tam jest break czy brke ? jedno to hamulce lampy tyl plus jak sie nie myle czujka na pedale (przynajmniej tak jest w punto ) .. a to drugie brke to oswietlenie deski rozdzielczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelW Napisano 17 Września 2010 Udostępnij Napisano 17 Września 2010 > jak w temacie dzisiaj wymieniałem żarowki z przeodu wymienilem jedna i zapomnialem zalozyc kostki i > wyskoczyl blad brake lamp failure czy cos takeigo. zarowki noweczki swieci wszystko ok. Czy > trzeba to kasowac podpinajac sie pod kompa ? czy da rade samemu? Sprecyzuj czy masz BULB FAILURE czy BRKE. LAMP FAIL bo to są dwie różne rzeczy. W pierwszym przypadku musisz wymienić/poprawić żarówkę wskazaną w komunikacie. W drugim przypadku wcale nie chodzi o żarówkę tylko o brak styku/zwarcie gdzieś w kokpicie, paru osobom pomogło wyjęcie i porządne wysuszenie zegarów i poprawienie styków. Jak naprawisz co trzeba błąd sam zniknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 17 Września 2010 Udostępnij Napisano 17 Września 2010 Lub wymiana licznika:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
