brak świateł mijania w uno
Witam od pewnego czasu męczy nie problem ze światłami mijania (inaczej krótkie), uno pochodzi z 93 roku posiada silniczek 1.0
problem jest następujący włączam postojówki są, włacząm mijania dalej są postojówki, długie normalnie.
Dodam, że wszystkie bezpieczniki żarówki nie są popalone, wszystko wygląda jak powinno, nie raz zależy od dnia światła się pojawia ale wystarczy tylko zgasić silnik i giną confused.gif
kostki dochodzące do skrzynki bezpieczników czyściłem lecz nie pomoglem. Prosil bym Was o pomoc bo sam nie wiem co mu jest oslabiony.gif
Najprawdopodobniej przełącznik zespolony pod kierownicą zrobił już 30.GIF Miałem kiedyś podobną sytuację, po wymianie nie było problemów ok.gif Być może da się to jakoś naprawić, ale jak ro rozebrać i z powrotem złożyć to niewiem.gif
99,9 % przełącznik zespolony, czyli tzw "pajączek"
wymiana na nowy, dodatkowo polecam zrobić instalacje przekaźnikową aby sytuacja się nie powtórzyła
gdyby był brak masy to by nie świeciły zarówno mijania jak i drogowe... masę mają wspólną
> A może po prostu brak masy??
Włókna świateł mijania i świateł długich mają wspólną masę, więc jak długie świecą a mijania nie to prędzej pająka szlag trafił - a mam chyba jakiegoś na handel po taniości zlosnik.gif.
jutro biorę się za robotę wezmę miernik i pomalutku pokolei bede szukal prądu smile.gif tez tak mysle ze to ,,pająk'' ale sprawdzić nie zawadzi wink.gif schemat znalazlem ze starej książki naprawczej od cinquecento i patrze ze jest chyba identyczny jak w uno wiec mi troche ulatwi zadanie cool.gif po skonczonej robocie napisze do czego doszedlem
A co do tej instalacji przez przekaźniki mozecie mi powiedzieć czy duzo jest z tym roboty? confused.gif
50 zł za części i w zależności od tempa pracy od 15 minut do 2 godzin zeby.GIF
Kiedyś wstawię foto swojej skrzynki z trzema przekaźnikami w opakowaniu hermetycznym po jakiejś rybie w sosie pomidorowym grinser006.gif - ale całość zajęła dużo więcej niż 2h
ja swoje kable muszę opakować w skrzynkę, coby jej podczas nurkowania w wodzie nie zalało... zeby.GIF ale to na później zeby.GIF
słuchajcie wymieniłem skrzynkę bezpieczników, znajomy miał i pomyśleliśmy ze nie zaszkodzi sprawdzić. Po wymianie wielkie zaskoczenie icon_eek.gif światła są, nie wiem co mogło się stać. Zobaczymy jak długo będą mi służyć zlosnik.gif
> sprawdzić. Po wymianie wielkie zaskoczenie światła są, nie wiem co mogło się stać.
wypalony pin w skrzynce bezpiecznikowej , luźny lub brudny styk na wejściu do skrzynki bezpiecznikowej.
a może pomogło zwykłe poruszanie kablami.
pozdr
