Auto gaśnie, pali się kontrolka silnika, odpala po kilku min
Witam.
Padaka doprowadza mnie do granic wytrzymałości. Dziś zgasła mi na środku dużego skrzyżowania. Silnik gaśnie, zapala sie ikona silnika na wyświetlaczu i ie chce odpalić. Po podpięciu pod kompa już drugi raz pojawił się błąd P0335, który wskazuje na czujnik położenia wału. Z rozpędu kupiłem dzisiaj coś takiego CZUJNIK POL.WALU KORBOWEGO 1.9 2.4 JTD (grupa rab. F)
[F46806128 - PROM]. Nie wiem, czy to ten czujnik, z tego co się zorientowałem są dwa: czujnik wału i czujnik wałka rozrządu. Czy ktoś może mnie oświecić w tej kwestii? Na dodatek wygląda na to, że te dwa czujniki są takie same?! yikes.gif
Standard..... pada czujnik - po 140 tys km
Czujniki sa 2 jeden przy rozrządzie - pada sporadycznie drugi od strony sprzęgła - najczęściej pada ten ...
moim zdaniem powinno się go wymieniać co 140 tyś km .... i po kłopocie
Auto można uruchomić po ostygnięciu
Auto nie musi ostygnąć, żeby je odpalić, wystarczy kilka minut. Auto dwa razy nie chciało odpalić po krótszym i dłuższym postoju, czyli kiedy było zimne i ciepłe. Kupiłem coś co wygląda tak i ma takie oznaczenie.. Chciałwm sie upewnić, czy to czujnik wału, czy wałka rozrządu?
