Listwa przycisków/przełączników na panelu centralnym.
czy jest na sali ktoś, kto bawił się w dokładanie przycisków w listwę z przełącznikami? Mam wersję z 4 działającymi z lewej przeciwmgielne przód+ tył, a z prawej ogrzewanie szyby oraz temperatura. Na środku siedzi zaślepka, którą chciałbym wykorzystać. Czy ktoś przerabiał ten temat? Jak rozwiązać problem, że listwa nie jest prosta tylko ma lekki łuk? Czy może idzie gdzieś dokupić taki przycisk??
czy nie ma sensu i zostawić tę zaślepkę w spokoju ;-)
Seryjnie w tej zaślepce na środku znajduje się dioda od alarmu wink.gif A z racji obłości raczej nie dopasujesz tam nic bez strasznej rzeźby ok.gif Lepiej zostawić to w spokoju i dopasować sobie dodatkowy przycisk w jakimś mało widocznym miejscu 270751858-jezyk.gif
Akurat rozbierałem to kilka razy. Powiem tak. Ja na swoje umiejętności elektroniczne potrafiłbym to zrobić. Dużo rzeźby nie ma poprostu jakiś przełącznik bistabilny lub monostabilny jak w oryginalnych z uładem załączającym w laminat wstawić i po kłopocie .
hm.. myśle, że od elektrycznej strony to bym se poradził, problemem jest jedynie to, że w żadnych (chyba??) wersjach bbm nie było w tym miejscu przycisku a inne nie pasują:/
A przyjrzyj sie dobrze. Ta zaslepka po srodku tak jak pozostale ma dwa takie tuneliki, w ktore mozna wlozyc sprezynki. Nie jestem pewien czy ma te tuneliki - ale jak ma - to trzeba do nich wlozyc sprezynki i dodac rzeczywiscie juz tylko taki wlacznik ze stycznikiem.
prawie
bo brakuje na krawedziach "uszu" na ktorych bedzie prowadzony guzik i nie odpanie od tych sprezynek
dorabialem guzik do p.mgielnych - ale potem i tak kupilem tanio listwe
