spinanie zaworów
Jest jakis domowy prosty sposób na spinanie zaworów?
> Witam
rurka i młotek, choć bardziej to się sprawdza przy rozpinaniu
składasz zawór, sprężynkę i miseczkę, wkładasz zabezpieczenia, przykładasz kawałek rurki do miseczki u walisz raz młotkiem, jak masz szczęście to zabezpieczenia wskoczą na swoje miejsce
tylko to jest sposób mega chałupniczy gdzie już nic innego nie pomaga lub nie ma narzędzi
> Witam
składasz wsio potem na góre nakładasz kawałek rurki potem całość skrecasz cwinga ( ściskiem ...... ) tak aby z jednej strony sciskało sprezyne a z drugiej naciskało na zawór jak juz scisniesz masz idealny dostep do blokad biglaugh.gif taki scisk kupisz wszedzie praktiker castorama czy inne podobne sklepy smile.gif
mozna zrobic urzadzenie z wiertarki stolowej z przykreconym kawalkiem rurki zeby bylomozna swobodnie sprezyne scisnac
myślę, że to jest najłatwiejsze rozwiązanie, muszę coś takiego zmodzić sobie
ps, Ty masz moje zawory?
> Witam
dzięki za rady, i przypomniał mi sie jeden dobry sposob a własciwie to co pisał Inter ale bez uzycia młotka zlosnik.gifi działa tylko w głowicach z jedną sprezyną zlosnik.gif poskladac wszystko do kupy i na koncu przyłozyc rure i poprostu ją powoli wciskac w dół
ale nie powiem patent z sciskiem stolarskim tez jest ok.gif tak czy inaczej bardzo strasznie dzieki fest 20.GIFzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Ja robie jeszcze inaczej. zakladam klucz oczkowy na szpilke wystajaca z glowicy, na to podkladka, zeby klucze nie wyskoczyl i nakretka. Kluczem naciskacsz na zawor (mozesz uzyc dwoch kluczy na dwie strony zaworu) i wpinasz zamki. Metoda w 100% ststayczna, bez zadnych uderzen i latwo sobie ladnie wszystko poustawiac, a nwet zamki poprzesuwac na trzonku przy zaponaniu.
hmm brzmi ciekawie ale nie widze tego hmm.gif moglbys to jakos bardziej rozpisac lub moze jakas wizualizacja ?
> hmm brzmi ciekawie ale nie widze tego moglbys to jakos bardziej rozpisac lub moze jakas
> wizualizacja ?
Na szybko zdjecie z allegro, czerowne to klucze - powinny byc narysowane dluzsze oczywiscie, zeby byla wieksza dzwignia - ja uzywam 17 i 19. Na niebiesko zaznaczylem wrazniej polozenie talerzyka sprezyny i trzonka zaworu. Zasada jest taka, ze oczka klucza przykrecasz ktora sruba do glowicy oczywiscie z luzem, klucze kladziesz na talerzyku zaworu tak, zeby przycisnac go, a jednoczesnie bylo miejsce na wlozenie zamkow, wkladasz zamku, puszczasz klucze i masz spiete.
