Sprzegło do bravy
Powiedzcie mi czy silniki 1,6 102KM 99r w Brava sa wszystkie te same czy sa rózne oznaczenia silnika ? Chodzi mi o to ze musze kupic sprzegło i teraz niewiem czy sa rózne sprzegła w nich czy wszystkie sa takie same w tych silnikach . Mam nr . nadwozia jakby to pomogło w czyms zlosnik.gif i drugie pytanie jaki olej lejecie do skrzyn ?
Pozdro
Sprzegla, jak dobrze pamietam, wystepuja w 2ch wersjach
Olej dedykowany dla FIATa TUTELA CAR ZC 75 SYNH
Znajac VIN w sklepie powinni dopasowac
a czym sie roznia te sprzegła ?
Dokladnie nie wiem, w IC wystepuja Valeo 801984 i 821244
> ok .dzieki , a LUKa wystepuje tylko jedno
> zobaczymy moze ktos sie jeszcze wypowie
Bierz Luka, albo Valeo 801984. To drugie Valeo, to jakiś wymysł katalogu.
Mam do sprzedania sprzęgło nowe do Bravy , Bravo . Sprzęgło nie używane gdyż sprzedałem Fiata . Więc jeśli reflektujesz to napisz na priv albo maila : [email protected]
waytogo.gif czyli mam rozumiec ze jest jeden typ sprzegła a ten drugi to jakis burak w katalogu zlosnik.gif i jeszcze jedno pytanie czy olej musze spuszczac ze skrzyni ?
> czyli mam rozumiec ze jest jeden typ sprzegła a ten drugi to jakis burak w katalogu i jeszcze
Do czego? Do wymiany sprzęgła musisz wyciągnąć całą skrzynię, więc nie ma potrzeby dotykać się do niej i spuszczać z niej oliwy, co nie zmienia faktu, że raz na kilka lat nie zaszkodzi wymienić olej.
Pozdrawiam BAS
> To wyciagnij poloske, jak nie spuscisz oleju
Hmm, wydawało mi się, że da się, ale widocznie się mylę.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
1,6 ma poloski bezposrednio w roznicowym
Ostatnio właśnie wyciągałem luka po roku i 15tys przebiegu.Z łożyska wyszła tulejka prowadząca i wkręciła się w docisk, jakby tego było mało jakieś kilka miesięcy po wymianie sprzęgła, przy zmianie biegów zaczęło pojawiać się stuknięcie. Myślałem ze to skrzynia gdzieś dostała luzu - okazało się że tarcza na wieloklinie miałą z 1,5 cm luzu i można nią ruszać w lewo i w prawo tongue.gif
Ja tez odradzam LUKa, nie pasowaly otowry w docisku, sprzedawca chyba o tym wiedzial, bo zasugerowal przy reklamacji rozpilowanie, tak mnie tym zirytowal, ze po wymianie zdan za doplata zamienil na Valeo
