Automat rozrusznika padl - da sie wymienic sam?
Czyz z calym rozrusznikiem trzeba? Bo zcina sie ostatnio i trzeba go popukac zeby zastartowal. A moze da sei go jakos zreanimowac?
wyciągnij, przeczyśc a powinno być ok
> KLIK
> Pozdroofka
U mnie w ogole sie nie aktywuje, kontrolki nie przygasaja. Po puknieciu - czasami kilkukrotnym - zapala jakby nic sie nie dzialo.
To dość typowe przy zużytych szczotkach rozrusznika, ja przynajmniej tak miałem.
PZDR VEN
> PZDR VEN
Co wymieniles?
> Co wymieniles?
Opisze sytuacje:
auto raptem nie chciało zakręcić, właśnie po opukaniu rozrusznika zaskakiwał (doświadczenie z malucha), zganiałem winę na automat.
W sklepie motoryzacyjnym zapytałem się o automat do rozrusznika koleś zapytał się skąd wiem, że to automat:
opisałem sprawę a on zapytał się czy przygasają kontrolki przy próbie odpalenia i czy słychać charakterystyczne pyknięcie automatu - stwierdziłem, że nie i tak.
Polecił mi wymianę samych szczotek rozrusznika, dał mi dwa rodzaje do dwóch rodzai rozruszników, zły mogłem oddać.
Wykręciłem rozrusznik a z niego szczotki no i ten sprzedawca miał racje były dość poważnie zużyte.
Jedynie co źle zrobiłem to to że nie wyczyściłem dobrze bendixa i go porządnie nie nasmarowałem.
PZDR VEN
> Gdzie kupiles szczotki?
akurat u siebie na wsi (patrz pochodzenie), ale to był zwykły sklep motoryzacyjny.
Dobrze jest wpierw sprawdzić jaki ma się rozrusznik czy boscha czy valeo (chyba dokładnie nie pamiętam).
Podzwoń po sklepach i się dowiedz czy mają a jak nie to czy by sprowadzili.
W Warszawie u mnie w bloku na sulejkowskiej jest sklep kiljańczyk czy jakoś tak i wszystko sprowadzają mogę się jutro podpytać, jak będę miał czas i wyrobie się zanim zamkną.
PZDR VEN
