pompa paliwowa, jak pada?
Witam, zacznę od tego, że nawet nie wiem jak zatytułować post:P
dziwna sytuacja
wczoraj uno nie zapaliło, doszedłem, że nie daje paliwa, wyjąłem pompę i widzę, że konektorek spadł, noo dobra to zakładam i działało do dziś,
dzis wyjmuje pompe, kable są na miejscu, i o dziwo po wyjęciu pompa działa
złożyłem, odpaliłem i podziałał z minute i zgasł.
wyjmuje pompe nie działa, jeb**** w nią raz i działa
czy możliwe aby pompa tak stopniowo odmawiała posłuszeństwa czy ona poprostu albo działa albo nie? a nie tak na raty jak u mnie?
ps czy te pompy za 50 zł a allegro są coś warte?
dzięki:)
Miałem podobną sytuację. W moim przypadku chodizło o to że jeżdziłem cały czas na LPG (mam zwykłą instalacje nie sekwencyjną) a benzyny używałem tylko i wyłącznie na dojazd do stacji, przez to wtryski się zapiekły i auto nie chciało nawet odpalac na benzynie a na LPG rwało aż miło. Po wyczyszczeniu wtrysków wszytsko wróciło do normy..
ale u mnie to napewno nie żadne wtryski tylko pompa, bo miałem ja w reku i po przekręceniu kluczyka poprostu nie daje ciśnienia,
tylko tak jak mówie, raz działa raz nie
Miałem podobny przypadek i wolałem ją wymienić niż czekać aż padnie mi gdzieś na trasie.
> Po prostu pompa się zaciera i już nie długo powie ci
noo masz rację nie warto czekać, tylko wolałem się upewnić Was
bo mi sie wydawało ze jak padnie pompa to odrazu, raz a dobrze
a nie tak stopniowo ze raz działa a raz nie
ale widać się myliłem
> Łał, co to za zajebiste UNO, skoro jest na wielopunkcie
a nie ma uno mpi ?
> a nie ma uno mpi ?
jeśli pompa paliwo z 1.0 pasuje do 1.4 to mam takową na sprzedaż jeśliby Cie interesowało , info jest na giełdzie smile.gif
> jest na giełdzie
dzięki za info, ale zamówiłem już nową w sklepie za 100zł:)
ahaa:D i jeszcze jedno
czy ktoś ma pojęcie dlaczego pomimo tego, że pompa nie działa to na gazie tez nie odpalał mi?
mam przełącznik 3 stopniowy: PB, GAZ i Automat i na zadnym nie gadał
jak jest padnięta pompa to na gazie tez nie będzie palił?
> Oj sory chodziło mi o "wtrysk" a nie o "wtryski"
Spoko - nudziło mi się w nocy (baby nie było pod ręka oink.gifzlosnik.gif) to musiałem sie do czegoś dopieprzyć zlosnik.gif20.GIF
> a nie ma uno mpi ?
> ma ale ale nie 1.4 i hysek sie nie zna
