co mogło się stac? Chceck Engine + radio nie działa
Witam!
Podczas wczorajszej jazdy samochodem ojca, w pewnym momencie zapaliła się kontrolka check engine i samochód mocno spadł z obrotów i zaczął się dławić. Po ponownym uruchomieniu go, silnik pracował bez zarzutu, jednak zaczęła mrugać kontrolka autodiagnostyki silnika (check engine).
Po odłączeniu akumulatora, wszystko wróciło do normy - silnik chodzi tak jak trzeba, na desce nic nie mruga.
Wydawałoby się że po problemie. ale ojciec zauważył dziś że radio nie działa. Bezpieczniki wszystkie OK, prąd jest.
Radio ma zdejmowany panel, pod panelem jest czerwona dioda, która świeci, jednak panel nie działa.
Radio bez żadnych kodów.
Podczas wczorajszej jazdy radio było wyłączone więc nie zauważyłem że przestało działać.
Co mogła się stać? Czy ten spadek z obrotów i błąd kompa, mógł wynikać od odtwarzacza? Czy jeśli był wyłączony, to mogło dojść do jakiegoś spięcia w panelu?
Niestety nikt znajomy nie posiada takiego samego radia, bym mógł podmienić panel. Zresztą, nie wiem czy byłoby to bezpieczne.
> Jakie auto?
Peugeot 207
sprawdź klemy i masy, pewnie na ułamek sekundy nie było napięcia
To już sprawdzone, wszystko siedzi jak trzeba. Pytanie czemu radio odmówiło grania.
Poszukać przycisku RESET w radiu i zastosować. Jak jest oczywiście. Mam Sonego i przez dwa lata chyba ze trzy razy musiałem resetować. Objaw taki że nie reagował na nic.
dokładnie ewentualnie odczepić na jakiś czas znowu aku u mnie pomogło w Golfie 4 , radio marki clarion. Też nie chciało gadać ,po odłączeniu od aku i ponownym podpięciu zagadało i gada do tej pory ok.gif
