panki Napisano 22 Września 2010 Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Witam. Mój problem polega na tym że po zaciągnięciu i spuszczeniu ręcznego hamulca szczęki z tyłu nadal trzymają. Trzeba je "rozruszać" aby puściły. Wymieniłem bębny i szczęki na nowe więc to raczej nie ich wina.. Prosze o pomoc bo już nie mam sił do tego .. Pozdrawiam Panki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 22 Września 2010 Udostępnij Napisano 22 Września 2010 > Witam. > Mój problem polega na tym że po zaciągnięciu i spuszczeniu ręcznego hamulca szczęki z tyłu nadal > trzymają. Trzeba je "rozruszać" aby puściły. Wymieniłem bębny i szczęki na nowe więc to raczej > nie ich wina.. Prosze o pomoc bo już nie mam sił do tego .. Pozdrawiam Panki. rozpieraki z ręcznego wyczysc i rozruszaj i napisz skąd jesteś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
panki Napisano 22 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2010 > rozpieraki z ręcznego wyczysc i rozruszaj > i napisz skąd jesteś Ok jutro z samego rana będę działał okolice łodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 22 Września 2010 Udostępnij Napisano 22 Września 2010 > Ok jutro z samego rana będę działał > okolice łodzi może tooo pomoże. jak dalej będzie problem to zajmij się linkami i mechanizmem wyrównaczym na tylnej belce. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bati1986 Napisano 22 Września 2010 Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Tak to na pewno rozpieraki. Po jakimś czasie się zasyfiają i nie odbijają. Trzeba je wyczyścić a potem używać ręcznego żeby się nie "zastał". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
panki Napisano 22 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2010 > Tak to na pewno rozpieraki. Po jakimś czasie się zasyfiają i nie odbijają. Trzeba je wyczyścić a > potem używać ręcznego żeby się nie "zastał". Niestety to nie rozpieraki.. Dowiedziałem sie że do wymienionych bębnów i szczęk wymienone zostały jeszcze własnie ów rozpieraki i cała linka ręcznego ( dowiedziałem sie ponieważ ojciec był poprzednim włascicielem una i dopiero teraz powiedział mi o tym co zostało wymienione). Teraz to już naprawde zgłupiałem nie wiem co może być nie tak :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EddTheBoss Napisano 22 Września 2010 Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Blokuje się jedno koła czy oba? Jeśli jedno, to które? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 22 Września 2010 Udostępnij Napisano 22 Września 2010 > Niestety to nie rozpieraki.. Dowiedziałem sie że do wymienionych bębnów i szczęk wymienone zostały > jeszcze własnie ów rozpieraki i cała linka ręcznego ( dowiedziałem sie ponieważ ojciec był > poprzednim włascicielem una i dopiero teraz powiedział mi o tym co zostało wymienione). Teraz > to już naprawde zgłupiałem nie wiem co może być nie tak :/ ale kiedy to było? pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jfk1982 Napisano 22 Września 2010 Udostępnij Napisano 22 Września 2010 > Ok jutro z samego rana będę działał > okolice łodzi Zgierz to nie okolice Łodzi, a raczej Łódź to okolice Zgierza, to po pierwsze. Po drugie witam kolegę ze Zgierza, trzeba jakiegoś spota zrobić. Po trzecie. Sytuacja ze szczękami wystąpiła zaraz po wymianie szczęk i bębnów czy już trochę jeździłeś, było dobrze i nagle sie popsuło? Cylinderki też były wymieniane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
panki Napisano 22 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Niestety nie sprawdziłem obydwu kół wiem że prawe grzeje sie na 100%.. wymienione to było ok pól roku temu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
panki Napisano 22 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2010 > Po trzecie. Sytuacja ze szczękami wystąpiła zaraz po wymianie szczęk i bębnów czy już trochę > jeździłeś, było dobrze i nagle sie popsuło? > Cylinderki też były wymieniane? Przed wymianą były jeszce te objawy. Myslelismy że 9cio letnie bębny są już stare i dlatego sie tak dzieje lecz po wymianie nadal to samo. Cylinderki jako jedyne nie były wymieniane.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EddTheBoss Napisano 22 Września 2010 Udostępnij Napisano 22 Września 2010 > Niestety nie sprawdziłem obydwu kół wiem że prawe grzeje sie na 100%.. wymienione to było ok pól > roku temu. Sprawdź koniecznie czy oba koła się blokują. U mnie był problem z bloczkiem na tylnej belce, który po zaciągnięciu ręcznego i 'spuszczeniu' go nie wracał na swoje miejsce przez co lewe koło było zablokowane. Skoro u Ciebie blokuje się prawe to nie wiem czy będzie to wina tego bloczka, ale warto ten bloczek poobserwować (łatwo go zobaczyć po zdjęciu któregoś z tylnych kół). Możesz jeszcze spróbować wyregulować długość linki ręcznego, ale żeby to zrobić, musisz wejść pod samochód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bati1986 Napisano 23 Września 2010 Udostępnij Napisano 23 Września 2010 To nie zależy od czasu ale od przebiegu i jazdy (częste hamowanie).Najlepiej jest rozebrać bębny i zobaczyć co jest powodem blokowania. Będziesz widział czy to rozpierak czy cylinderki albo znajdująca się miedzy tylnym zawieszeniem rolka. Na pewno coś z tych rzeczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
