Skrzypi mi buda
Na zakrętach, nierównościach itp.
To znak, że się kończy (wygląda na mega zdrową) czy to kwestia zawiasu betonowego, i że przez ten zawias skrzypi?
> zawias skrzypi?
Jeśli skrzypi to może być pęknięcie którego nie widać Obadaj na słupkach B w okolicy zamka/rygla.
Obadaj w całości słupki A
Obadaj okolice kielichów amorków
podpinam sie mi cos skrzypi z tylu z prawej strony bardzie mi to wyglada na zawias ale wszystko nowe... wiec co to moze byc ????
pooglądaj miejsce w którym belka jest kręcona do budy
hmm myslisz ze po 6 latach moglo tam cos peknac????
a tuleje wahacza moga skrzypiec???? bo mam jaies "no name"...
> zawias skrzypi?
polskie pseudo drogi i twarde zawieszenie takie właśnie daje efekty. Poza tym korozja robi swoje, jeśli jej nie widzisz polecam zapoznać się z zawartością profili.
Spoko, Twoje porady bardzo często są trafione - obadam temat.
A czy jakieś ew. pęknięcie budy da się jakoś pospawać - da to coś czy to takie zabezpieczanie dla zabezpieczania?
> zawias skrzypi?
Mam to samo, skrzypi, strzela na nierównościach, szczególnie na progach zwalniających jak przejeżdżam każdym kołem osobno. Stara buda + betonowy zawias od kilku lat i takie mamy efekty. A ruda? raczej nie ma tu nic do rzeczy
> zawias skrzypi?
Mam tak samo na progach ale to raczej kwestia tego czy masz kanape czy nie. Bo ja to zauważyłem bo wyciągnięciu kanapy.
> Faktycznie, wcześniej tego nie miałem
> W vanie nie masz kanapy i nie skrzypi
mi też coś jakby skrzypiło (tzn. na pewno to była buda) dlatego chce wrzucić klatke i przede wszsytki rozpurke na tył i pewnie problem zniknie... zlosnik.gif
Tak ale jakie van ma seryjne zawieszenie a jakie my mamy w naszych bolidach
> zabezpieczania?
każde nadwozie samonośnie pracuje, tym bardziej przy utwardzeniu. Jednym ze sposobów ratowania sytuacji jest obspawanie karoserii, ale nie ma się co łudzić wiąże się to z późniejszą korozją w tych miejscach. Warto pomyśleć także o założeniu rozpórek na przodzie. Zwłaszcza górna sprawi, że podczas jazdy kielichy nie będą się schodziły co zapobiegnie trzeszczeniu deski rozdzielczej. Można też zamontować klatkę która w pewnym sensie także usztywni konstrukcje nadwozia.
> nadwozia.
> Dobrze gada, polać mu
Twarde zawieszenie sprawia że więcej naprężeń przenoszone jest na budę, co osłabia jej newralgiczne miejsca np. zgrzewy. Skrzypienie występuje też jeśli auto jest po jakieś większej naprawie blacharskiej np. było naciągane, ma wspawaną ćwiartkę czy jakieś inne spawy choćby w miejscach gdzie się rudą łatało. Wszystkie te rzeczy powodują że buda sie osłabia. Podnieś auto na lewarku, jeśli nie dasz rady otworzyć drzwi to znaczy że buda jest słaba i ma prawo "skrzypieć". Co do kanapy to poniekąd działa ona też jako element tłumiący i gdy on jest zamontowana to w aucie jest ciszej niż bez niej, stąd złudzenie że z kanapą nie skrzypi, a bez kanapy skrzypi. Klatka znacznie poprawia sztywność nadwozia, a co za tym idzie likwiduje nieprzyjemnie dźwięki z niego dochodzące. Wiele rajdówek jest poskładana z kilku aut, budy są w wielu miejscach spawane, a mimo to nie rozpadają się na hopach grinser006.gif
Podnieś auto na
> "skrzypieć".
z kanapa czy bez dalej skrzypi prawa strona nawet przy wjezdzie do garazu i bujaniu recznie autem...
a zawiecho nie jest twarde wiec nie wiem z czego to :/
> autem...
wyglada na amortyzator. latwo wykrecic na chwile i sprawdzic czy bez niego bedzie tak samo skrzypiec - o ile mowa o tyle zlosnik.gif.
> skrzypiec - o ile mowa o tyle .
hmm amor ma chyba rok???? zaraz sie zwijam do garazu oblookac co mi tak skrzypi
