Problem na gazie :(
Witam smile.gif mam problem w uno 1.4 z jazdą na gazie... Objawy są następujące: jak dodaje gazu to auto się jakby "dusiło" i dopiero po kilku sekundach się rozpędza i nabiera mocy. Czasem jest jeszcze tak że obroty silnika falują na luzie, no i zdażyło się nawet tak że zgasł... frown.gif Dziś byłem u gazownika na wymianie filterka gazu i niestety nic się nie poprawiło frown.gif Mówili że na parowniku już nie ma regulacji a jest to parownik AG Gaz (3 lata już jest śmiga) i ciężko jest go zregenerować, a koszt nówki to około 300zł... Jeszcze mówili coś o dopływie gazu, nie wiem jak fachowo się nazywa ten element w przewodzie, wiem że u ojca w golfie jest to taka śruba do regulacji a w uno jest elektronika bo jakieś przewody tam dochodzą... Podobno jeszcze to może padać... Czy to może być wina tego parownika czy może to coś innego pada?? Pozdrawiam wink.gif
> Witam mam problem w uno 1.4 z jazdą na gazie... Objawy są następujące: jak dodaje gazu to auto się
> tak że obroty silnika falują na luzie, no i zdażyło się nawet tak że zgasł... Dziś byłem u
Na nagrzanym silniku? Sprawdzałeś, czy parownik jest ciepły w czasie pracy silnika?
nie sprawdzałem ale raczej jest ciepły. Tak to by chyba zaszroniał no nie?? Jutro sprawdzę i napiszę...
tak jest ciepły. To dobrze czy źle?? Moim skromnym zdaniem dobrze... smile.gif
a na PB jest wszystko dobrze?
to na wężu z kabelkami to krokowiec LPG-w gaźnikach zamiast tego jest śruba regulacyjna przepływ gazu(ty też możesz to wymienić na kilka dni na śrubę i sprawdzić jak chodzi-poproś gazownika)
Sprawdź jeszcze lambdę ale powinna być O.K
Ile już przejechałeś na tym LPG?
Na gazie jest przejechane jakieś 120 tys km, gaz jest w sumie 7 lat. Ale ten parownik ma 3 lata...
> Na benzynie wszystko jest oki. Aż rwie się do walki
> membrany w nim wymień
no właśnie parownik AG GAZ ciężko zregenerować. Regeneruje się podobno 1 na 100. Tak mówił gazownik. Więc po co kasę wydawać jak to może nic nie dać... Chyba trzeba będzie wyłożyć więcej kasy i nówkę sobie sprawić smile.gif i to już taki który w przyszłości będzie można zregenerować wink.gif LOVATO czy coś takiego smile.gif
Ale pewnie jeszcze tą 100 cenią na założenie go i te wszystkie regulacje... smile.gif
Bez przesady wink.gif Zalozyc to mozesz sam i pojechac na regulacje grinser006.gif
U mnie podobne objawy plus jazda na gazie tylko na równych obrotach, po wciśnięciu gazu dławienie - skończyło się wymianą reduktora...
