Pasek Klinowy
Witam!!
Strzelił mi pasek klinowy.. Ze starości na pewno smile.gif Jak go wymienić ... jaki kupić pasek?? jakiej firmy?? dużo jest roboty przy wymianie??
Mam nadzieje ze nic nie uszkodziłem?? przyjechałem 60 km bez ładowania 270751858-jezyk.gif auto mi zgasło pod domem 270751858-jezyk.gif
Pacjent Bravka JTD CF-3
wymiania paska to czas ok 5 minut
pewnie masz wywalony akum do zera
to zdecydowanie smile.gif co odkręcic ??? tam jest rolka samonapinająca czy ja to tam wygląda smile.gif??
> to zdecydowanie co odkręcic ??? tam jest rolka samonapinająca czy ja to tam wygląda ??
odkrecasz kolo, plastikowa oslone, luzujesz napinacz sciagasz pasek i tyle
a jest gdzies moze jakiś schemat jak go założyć ?? bo wczesniej sie mu specjalnie nie przyglądałem zeby.GIF
Założyłem pasek ... ale slinik zaczął strasznie walic ... co może być powodem tego ?? walniety napinacz??
Nie wiem czy to może mieć związek, ale..., może przesadziłeś z naciągiem ?
tam jest samonapinacz wiec raczej to nie to
auto jutro idzie do mechaniora... prwadopodobnie przeskoczył rozrząd
dlaczego miałby przeskoczyć rozrząd?
no tak, nie zwrociłem uwagi, że to inny silnik, sorry.
> napinacz??
Może poszło dwumasowe koło pasowe.
Ale to też łatwo sprawdzić.
Nikt tu nie pisał, że cokolwiek sprawdzał. Uszkodzone koło pasowe na pierwszy rzut oka może wyglądać dobrze. Trzeba poobserwować, jak zachowuje się podczas pracy silnika.
dzisiaj rozkopałem silnik
rozrząd przeskoczył na pompie o 7 zębów:( i na wale raczej też frown.gif
> uniknoł cudem kolizji... ożył ... całe szczęscie
No to opowiedz nam jakim cudem ci przeskoczył rozrząd.
Po pierwsze, na pompie wysokiego nie ma znaków.
Po drugie, nie ma opcji zeby diesel był bezkolizyjny.
Też mi tu pachnie jakąś propagandą.
a więc tak .. kiedy pasek strzelił nawinął się na koło pasowe na wale i jakiś kawałeczek wpadł pod obudowę rozrządu !! wiem wydaje mi sie nie możliwe ale jednak tak się stało!! Zakladając nowy pasek oczyściłem koła żeby nic pod nimi nie zostało... ale obudowy nie rozbierałem.. odpaliłem i 30 sek chodził normalnie ... potem zaczął walić po 2 zaworze... no i pasek przeskoczył... 2 dni później zalatwiłem blokady na rozrząd i z kolegą mechanikiem ustawiliśmy go na cechy ... po czy auto odpaliło i znowu jeździ normalnie smile.gif Rozrząd przeskoczył na pompie o 2 zęby i na wale o 2 ale kolizji nie było na szczęcie
> 2 zęby
To daje 4 zęby na wałku rozrządu. Urodziłeś się w czepku jakimś cvzy cóś? biglaugh.gif
> oto cała historyja
Sorry ale mało wiarygodna.
Moze mechanik przekolorował?
