Problemy z klimatronikiem - kolejny przypadek
No to chwile nie zanudzałem - to teraz nadrobię. Dodam że temat usiłuje zgłębić z archiwum ale nie znalazłem identycznego przypadku. Otóż dwie sprawy. Z rana z okolic klimatronika słychać klepanie przekaźników przez dobrą chwilę. Nic się poza tym złego się nie dzieje tylko to klepanie przekaźników (chyba że to coś innego). Co to ????? I druga sprawa. Najczęściej mam ustawioną temeraturę na 16oC. Rano jak samochód zapalę i zagrzeje się silnik to z nadmuchów leci lekko ciepłe powietrze (powiedzmy takie jak powinno być przy ustawionych 20 - 21oC). Muszę ustawić temperaturę na HI przez chwilę i potem wrócić do 16 i wtedy jest takie zimne jak być powinno. Jak ustawię na LO to też zrobi się zimne tylko że po powrocie do 16 znowu ciepłe. Myślę że nie zamotałem tego okropnie ??? Dodam że z wszystkich nawiewów leci takie z taką samą temp. Kalibrację klimatronica robiłem i nic nie pomogło. Który to aktywator w takim wypadku jest uszkodzony ?? I jak tam się dostać ?????
Dzięki z góry za podpowiedź.
Naładuj akumulator.
> przez dobrą chwilę.
Do momentu aż alternator trochę podładuje.
> Najczęściej mam
> temp.
Wszystko OK, klimatronik stara się jak najszybciej podnieść temperaturę do zadanej.
Pozdrawiam BAS
nie wiem o co chodzi z tym klepaniem przekaźników, ale co do temperatur... Jak masz ustawioną 16* to masz naniższą tem jaką da się ustawić. Jak zapalasz auto kiedy temp na zew jest niższa, a masz ustawione full auto, to na poczatku słabo wieje, najpierw zimne, potem lekko ciepłe, do momentu złapania pewnej temp silnika (żeby diesla nie wychłodzić za bardzo) potem zaczyna się wichura - klimatronik usiłuje dogrzać jak najszybciej do zadanej temperatury. Jak temp wewnątrz zbliża się do zadanej to prędkość nawiewu spada, jak osiągnie, to wentylator idzie w zasadzie na najniższej prędkości - 1 albo 2 kreski (nie pamiętam teraz). Także wg mnie wszystko ok.
No wiec jednak nie zrozumieliście mnie - opisałem to trochę po Chińsku frown.gif Chodzi o to że przy ustawionych 16oC auto mi GRZEJE ZA BARDZO !!!! Dopiero ustawienie na MAX i powrót do niższych sprawia że ustawiane temp. robią się takie jak być powinny !!! Dawniej było OK. Teraz 16oC wieje tak jakby był ustawione 21 a może i więcej !!!
Witam!
Objaw normalny.
Na zewnatrz masz ok 11C wewnatrz chcesz 16.
Elektronika szybko nagrzewa auto do zadanej, po czym zmiejszy obroty wentylatora i zmniejszy temperature.
U mnie jest tak samo, na samym poczatku grzeje mocna, potem slabnie i po jakis kilku minutach juz leci chlodne.
Niestety nie ma mozliwosci ustawienia chlodnego powietrza na samym poczatku wlaczenia klimatronika.
z tym pykaniem przekaźników to jest tak że w układzie nagrzewnicy są zamontowane dodatkowe grzałki elektryczne które w chłodne dni pomagają szybciej odmrozić szybę,nagrzać w kabinie mikolaj.gif a z tą różnicą temperatur jest tak że czujniki temp. przesyłają dane do centralki klimatronika a on dąży do jak najszybszego uzyskania zadanej temp. w kabinie(auto, ful auto)nie zmieniaj ustawień na HI a przekonasz się że temp. po pewnym czasie ustabilizuje się drive.gif
> elektryczne które w chłodne dni pomagają szybciej odmrozić szybę,nagrzać w kabinie a z tą
Grzałki elektryczne hmm.gif czy aby na pewno? Pierwszy raz słysze o tym w Stilo. Moze ktoś rozwinąć temat? gdzie są zamontowane, czy wszystkie klimatroniki to mają?
Grzałka musi mieć duży pobór prądu wiec gdzie bezpiecznik i przekaźnik? hmm.gif
> No wiec jednak nie zrozumieliście mnie - opisałem to trochę po Chińsku Chodzi o to że przy
wydaje Ci się, dlatego, że wiatrak szybciej wieje... nie może dmuchać cieplej, bo nie nie ma skąd wziąć ciepłego powietrza, skoro silnik się ledwo nagrzewa. No chyba, że masz webasto to może wtedy takie zjawisko mogłby wystąpić. hmm.gif
polecam poczytać instrukcję obsługi, dodatkowe grzałki były montowane w jtd z kimatronikiem w zależności od rynku sprzedaży i upodobań kupującego,jak ściągniesz obudowę aby dostać się do filtra kimatyzacji to u góry są te przekaźniki, będzie także widać grube przewody elektryczne, polecam także poczytać na FIAT FORUM też niektórzy mieli wątpliwości także i ja zlosnik.gif
Witam!
Tez mam grzalke elektryczna dodatkowa, potwierdzam.
Wlacza sie przy niskich temperaturach, ponizej 12s okolo i dziala cyklicznie do uzyskania temperatury przez silnik
ja przyłącze się do tematu. W chłodne dni gdy silnik nie jest nagrzany zaraz po jego uruchomieniu gdy włączę nawiew na temperaturę powyżej LO (>16 C) to też słyszę takie cykanie/pykanie i nierównomierną pracę nagrzewnicy, tak jakby się włączała i wyłączała. Gdy silnik złapie temperaturę jest już ok. Dodam, że klima działa wporządku, dzieje się to przy uruchomionym nawiewie.
Może to ja się czepiam i TTTM.
> nie zmieniaj
Rozumiem to co mi tłumaczysz ale... On tak grzał przy ustawionych 16 nawet gdy na polu było 30 !!!! Ja to odbieram w taki sposób jakby był gdzieś "zawieszony" i dopiero po pokazaniu mu gdzie jest MAX odnajdował prawidłowe ustawienie klapy.
Wybacz że zacytuje sam siebie "Rano jak samochód zapalę i zagrzeje się silnik to z nadmuchów leci lekko ciepłe powietrze"
Rozumiem, że jeśli jest zimno (np dziś około 10*C) i samochod jest wychłodony to na samym zapłonie po włączeniu ogrzewania poczuję ciepło z kratek nawiewu?
auto musi być zapalone, pobór przy grzałkach jest taki że kontrolki lekko przygasają(ok 700w)i występuje falowanie obrotów (bynajmiej u mnie tak się dzieje zlosnik2.gif)przy samym zapłonie układ nie pozwoli na rozładowanie aku
tu macie zdjęcie poglądowe grzałki znajdują się tam gdzie jest naklejka z kodem kreskowym (1 zdjęcie) chipsy.gifhttp://moto.allegro.pl/nagrzewnica-kombain-fiat-stilo-klima-europa-i1221983900.html#gallery
Nie.. dopiero po zapaleniu - inaczej umarłby aku... W Scenicu tak mam, teraz się dowiedziałem że w Stilaku też - nie miałem go w zimie.
> no to być może aktywator się zawiesza
Ale który ?? Bo z prawej i lewej mam to samo, czyli w jakimś wspólnym dla obu stron miejscu. Chyba że mieszanie odbywa się niezależnie dla każdej ze stron - a to by oznaczało z kolei że dwa aktywatory wraz nie padły i problem jest gdzie indziej - albo ja sobie szukam problemu tam gdzie go nie ma smile.gif
jak ściągniesz prawą osłone od strony pasażera przy nogach to masz ten aktywator (silniczek) no bo jak masz różnie po pr i ler stronie no to grubsza sprawa
jak masz dojście do kompa z programem diagnostycznym to się podłącz może wyświetli błąd tuk.gif
Ostatni raz wtrącam swoje 3 grosze podpięte pod ten wątek ...
Grzeje po pierwszej minucie od startu zimnego silnika i to mocno przy temp na zewnątrz 8*C. Mam grzałki yay.gif (falowanie na obrotach czy jakieś większe obciążenie alternatora nie zaobserwowałem - piąty tłok robi swoje cfaniak.gif)
Zimą zawsze lekki nawiew na szybę i nie zwracałem uwagi czy od razu leci cieple powietrze irked.gif.
  • 7 miesięcy później...
odgrzeję nieco temat,
Witek1974 - jak u ciebie temat się rozwinął ? Rozwiązałeś go jakoś ?
ostatnio też borykam się z "nadmiarem" ciepłą oddawanego przez auto do środka,
