pytanie o wlew paliwa i włącznik wycieraczek
Czy ktoś się orientuje czy wlew paliwa (cały ten śmieszny wąż) jest taki sam dla wersji 3D i 5D ? oraz czy cały moduł zespolony od włączników wycieraczek (kierunków i świateł) w wersji bez czasówek od wycieraczek będzie pasował do samochodu gdzie był moduł z czasówkami od wycieraczek ?
> Witam,
teoretycznie powinny być takie same ale głowy sobie nie dam uciąć wieczorem omeg Ci nr sprawdzić
> wycieraczek ?
przełącznik zespolony jest wymienny między sobą
ale trzeba zwracać uwagę na wersję przed i po FL
bo jedna ma odkręcaną taśmę poduchy 2 ma ją zespolona
dodatkowo przed FL była zmiana w przełącznikach i zmienili styki taśmy poduchy jak kupisz bez tej taśmy możesz mieć zonga
> Z góry dzięki za odpowiedź
> Witam,
EPER mówi że to samo nr.46764383 ostatnio kupowałem to nie pytali się czy 5d czy 3d.
> Witam,
W ePERze sa 3 numery dla benzyniaka i 4 dla diesla. Nie ma wyszczegolnione jaka wersja nadwozia, wg opisow byly tylko zmiany materialow z jakich sa wykonane wlewy. Z tego co pamietam, to diesel ma inny wlew niz benzyniak.
wlew muszę zakupić bo od "nowości" mam wyłamane jego mocowania ...
co do włącznika wycieraczek to muszę właściwie wymienić jedynie samą wajchę od wycieraczek .. bo mi dziecko ułamało frown.gif więc nawet jak kupię coś lekko różniącego się stykami czy wiązkami to raczej dam radę
nie kombinuj tego tak łatwo nie przełożysz niestety
z taśmą kupisz za jakies 60pln
lub 40pln
już zakupiłem, teraz pozostaje wybranie wlewu paliwa .. ale z tym będzie ciężko bo niewiele jest do wyboru ...
