Ścina opony - Golf 4
Wczoraj zauważyłem że na przedniej osi zaczyna mi ścinać opony. Od wewnętrznej strony mad.gif Da się temu jakoś zaradzić?? W takiej sytuacji należy ustawić zbierzność?? Czytałem gdzieś na necie ze w golfach 4 jezeli taki problem sie pojawia to cieżko to ustawić. Ma ktoś doświadczenia z takim przypadkiem??
Sprawdz zbieznosc, coz nieraz sie zdarza ze wydziera opony a zawieszenie w jakim stanie nie ma luzow na drazkach kierowniczych?
> Witam
> Wczoraj zauważyłem że na przedniej osi zaczyna mi ścinać opony. Od wewnętrznej strony Da się temu
> przypadkiem??
> Pozdrawiam
Jeżeli auta nie ściąga i obie opony tnie równo to masz koła zbyt rozbierzne., bez problemu da się to ustawić.
Natomiast jeśli tylko jedna opona jest ściąta to musisz sprawdzić wszystkie kąty w zawieszeniu.
P.
> to ustawić.
> P.
U mnie darlo jedna opone , sciagalo i zbieznosc pomogla.
U mnie w takim samym przypadku trzeba było wymienić zwrotnicę i całą kolumnę - jedno koło miało -1,5 stopnia a drugie tylko -0,5 (w normie). Zbieżność była ok a auto ściągało i cięło jedną oponę.
Generalnie zbieżność nie ma wpływu na ściąganie, pod warunkiem że tylna oś jest ustawiona równolegle do przedniej.
Nic w sumie nie sciąga. Auto jedzie prosto jak posznurku cool.gif tylko własnie scina opony z obu stron w miare równomiernie.
> oponę.
A jak wymienisz koncowki drazkow kierowniczych i nie ustawisz zbieznosci tez bedziesz jechal prosto?
Jedź na zbieżność. Idzie zima, możesz już sobie na zimówki zmienić przy okazji ^^ ominie cię kolejka jak śnieg spadnie smile.gif
> Witam
> przypadkiem??
> Pozdrawiam
Najpierw dokładnie sprawdż tuleje na wachaczach
> prosto?
IMO tak, układ kierowniczy dzięki wyprzedzeniu sworznia zwrotnicy sam dąży do do ustawienia koł do jazdy na wprost.
