Pytanie do madrych ludzi - 1.2 8v syczy i nierowno pracuje
Uruchamiam silnik i dziala normalnie - rowno i kultoralnie. po jakiejs minucie - dwoch obroty spadaja, zaczyna wszystko sie trzasc, silnik nie reaguje na gaz - probuje wejsc na obroty ale bezskutecznie i strzela w dolot. Po wylaczeniu silnika i od razu powtornym uruchomieniu wszystko jest ok, znowu na jakas minute - dwie.
Czujnik temperatury sprawdzony - dziala. Na rownych obrotach wyjeta wtyczka wywoluje skok obrotow w gore, po wpieciu po chwili wszystko sie stabilizuje. Taka sama reakcja jest podczas pracy na nierownych obrotach.
Czyjnik polozenia walu raczej sprawny - silnik pracuej rowno po kazdym uruchomieniu.
Pytanie - gdzie szukac przyczyny i co to moze byc? Czy moze miec znaczenie, ze nie byla przeprowadzona aytadaptacja sterownika po roku jego nieuzywania?
hm... podejrzewam ze to zrobiles, ale zapytam. zaslepiles krociec w przepustnicy?
> Krokowiec, TPS, MAP w tej kolejności zaczął bym sprawdzać
Dziala, dziala, dziala.
Zaslepione wszystkie zbedne. W zeszlym roku bylo OK - ilnik dzialal normalnie a nic w waizce nie bylo dlubane, w sterowniku rowniez, a tu taka niespodzienka.
zdefiniuj słowo działa..... odpinasz i jest różnica? toć to żadne sprawdzenie....
Odłącz lambdę i zobacz co będzie. To ona właśnie się po chwili od odpalenia włącza, jeżeli woda jest dostatecznie ciepła, na zimno nie.
Ale sadzisz, ze przez rok czasu stania w garazu cos sie z czujnikami moglo stac? Jesli tak, poprosze procedure ich sprawdzenia, bo jak slowo daje pojecia nie mam jak je sprawdzic.
najlepiej podłączyć pod Examiner jak masz możliwość przytransportować auto to zapraszam. Zobaczymy co i jak
> co i jak
Niestety jeszcze nie mam. Jest szansa, zebys podjechal do mnie w okolice Woronicza ktoregos dnia (najechetniej jutro)?
ten tydzień jestem tak zawalony pracą że będę robił po 12 godz. więc może być ciężko żeby jeszcze praska strona Wisły
Map to zwykła mambranka,, TPS kilkanaście styków, oczywiście że mógł je szlak trafić wink.gif
obadaj książkę sam naprawiam, tam masz co i na jakich pinach powinno być ok.gif
