Corsa C- oświetlenie kabiny - brak "manualnego"
slon
Dużo postów czytałem na temat oświetlenia kabiny, które się nie wyłącza samo. U mnie ładnie się samo włacza...wyłącza...ale już ręcznie nie mogę uruchomić. Doczytałem się w instrukcji, że trzeba wcisnąć przycisk od świateł i ponownie, żeby wyłączyć.
Wszystko fajnie, ale ten przycisk nie przynosi oczekiwanych skutków smile.gif Podejrzewam, że coś źle styka..
Ktoś miał doświaczenie z czymś takim? W jaki sposób zabrać się do tego, cała gałka od świateł w jakiś sposób się wykręca? Nie chcę nic ułamać frown.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> 2005 rok X miesiąc, prównywałem u znajomego wlasnie tak jak piszesz - wciska działa drugi raz
> wciska nie działa. U mnie nie reaguje kompletnie
Może masz taką lampkę jak w linku jakiś tekst i ją się inaczej włącza/wyłącza. waytogo.gif
> Cały włącznik do wymiany. Podobno niektórzy to naprawiają, ale nie wiem z jakim skutkiem. Na
> pocieszenie dodam, że też mam go do wymiany Ale mi się nie chce Lenistwo rzecz straszna.
A ile taki włącznik kosztuje? I jak się go wyjmuje? Zastanawiam się czy taniej nie wyjdzie dokupienie lampki pod zapalniczkę smile.gif
Wymontowanie zespołu włączania świateł:
1. Ściągamy pokrętło wyboru oświetlenia (jest na wcisk).
2. Z lewej i prawej strony włącznika są blaszki rozpierające, trzeba je ścisnąć do środka.
3. Podważając lekko z obu stron (najlepiej klinem z tworzywa) wyciągamy cały włącznik.
Włącznik siedzi standardowo w gnieździe, więc wypychanie na siłę włącznika od tyłu jest bez sensu.
Koszt włącznika na allegro to ok. 50 zł w wersji bez halogenów.
Uwaga: Włącznik w Astrze G, mimo iż wygląda na podobny z zewnątrz nie pasuje do Corsy C.
  • Dodaj nową pozycję...
