obrotomierz dziala - PROBLEM
witam
Zrobilo sie cieplo, wiec zabralem sie za podlaczenie obrotka, Deska od turbo juz dawno zalozona.
przewod sygnalowy podlaczylem do cewki,niestety pokazuje 2x mniejsze obroty od rzeczywistych.
moze ktos poradzi co zrobic zeby wskazania byly prawidlowe ??
> witam
poszukalem na autokaciku, podlaczylem pod przekaznik sterujacy pompka paliwowa. POkazuje prawidlowo obroty. Niestety wylacze silnik i ponownie wlacze - obrotek nic nie pokazuje. Dopiero jak odlacze przewod idacy do obrotomierza, dotkne do masy a nastepnie podlacze do przekaznika - Dziala.
A jaki masz silnik ?
W tym przypadku to chyba z kompa trzeba wziasc sygnal - poponuje zapytac sie na centomani - w cc byly identyczne 900
ja tez probowalem podlaczyc obrotek pod przekaznik pompy ale u mnie wcale nie bylo tam sygnalu. w 899 sygnal wyciaga sie z kompa ale sa dwie nogi z ktorych idzie ten sygnal (po jednej na kazda cewke) i tu pojawia sie problem - jak wezmiesz sygnal z jednej to pokazuje 2 razy za male obroty a z dwoch nie mozesz wziac jednoczesnie bo sygnaly sie nakladaja. u mnie rozwiazaniem bylo wziecie 1 sygnalu i przerobienie obrotka tak zeby pokazywal 2 razy wieksze obroty
> razy wieksze obroty
co trzeba zmienic w obrotku ????
trza spytac kolegi Pepeja - on sie zna na takich rzeczch
konfiguracje nóżek przy scalaku ITT 3003-393 dokładnie już nie pamietam co trzeba było przciąć i co podłaczyć , podłaczyłem obrotek pod tester ustawiłem na 2000rpm i tak sie bawilem (jedne podłaczałem, drugie przecinałem) aż pokazał 4000rpm zlosnik.gif
jak sie Adiemu bedzie chciało wyciąnąc obrotek to ja mogem foto zrobić grinser006.gif i dokumentacja bedzie yay.gif
> zrobić i dokumentacja bedzie
to ty wyciagasz deske w 10 sekund z auta biglaugh.gif wiec jak na jakims spocie bedzie ci sie chcialo to ja nie widze problemu zlosnik.gif a pamietasz z ktorych nog kompa wychodza sygnaly na obrotek hmm.gif
> to ty wyciagasz deske w 10 sekund z auta wiec jak na jakims spocie
> bedzie ci sie chcialo to ja nie widze problemu a pamietasz z
a jakbym Ci wyslal sam obrotek to chcialbys sie nim pobawic i zrobic tak zeby dzialal????
żaden problem ok.gif, ale wierz mi przeróbka jest bardzo prosta i jesteś ją w stanie wykonać sam ok.gif
przeczytaj sobie ten artykuł i zwróć uwage na:
wyprowadzenia scalaka po lewej stronie końcówki od 3 do 8 służa włąśnie do kalibracji wskazań ok.gif
> żaden problem , ale wierz mi przeróbka jest bardzo prosta i jesteś ją
czyli mam przeciac polaczenia na nozkach od 3 do 8 ???
Oryginalnie mam rozciete od 3 do 6 ????
tylko tyle czy cos jeszcze ?????
no trzeba tak poprzecinać / połaczyć żeby pokazywał normalnie, tak jak pisałem ja robilem to na testerze wiec problemu nie bylo 270751858-jezyk.gif
najlepiej jak byś pokombinował na zapalonym silniku, ustawić obroty tak zeby obrotek wskazywał na 2000obr i bawić sie konfiguracją tak żeby pokazał 4000rpm ok.gif
to chyba ciezko mu bedzie bo by musial jakos pedal gazu zablokowac
duze 20.GIF dla ciebie.
Przy okzaji chcialem sobie ustawic licznik kilometrow tak zeby bylo tyle ile moj Unolot ma przebiegu. Wyciagalem oske która trzyma te plastikowe kolka zebate nad przebiegiem i mi pospadaly sciana.gifsciana.gif
One maja byc zalozone w jakiej konkretnej kombinacji ??
ogladalem je i maja na zmiane szerokie i waskie zeby.
zajrzyj tu moze to ci pomoze
http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=142
> Zrobilem tak jak na tym zdjeciu i DZIALA
> duze dla ciebie.
poszukam dokładniejszych zdjęć
ale jak one sa jednakowe to te większe zęby muszą być równo w jednej lini
> duze dla ciebie.
> zbieg okoliczności
jeszcze pytanko- trzeba jakos wykalibrowac?? czy bedzie w calym zakresie oprawidlowo wskazywal ??
