Płyn hamulcowy, Polo SDI, 1996.
jaki płyn hamulcowy zalewała fabryka? Jest trochę poniżej minimum i muszę dolać.
> Witam,
Wlej Dot4 powinno byc ok, a warto dolewac? moze lepiej sprawdzic w jakim stanie sa klocki hamulcowe.
Nie mój samochód, nie ja użytkuję.
Dzięki za odpowiedz.
> Myślisz, że będzie ?
Zawsze warto próbować zlosnik.gif choc bliżej bys był gdybyś zaproponował jej wymiane całego an nowy zlosnik.gif
Jak mówicie, że warto próbować to jutro zakupię płyn i będę atakował...
ja nie dolewałbym a wymienił na nowy. Z czasem tak czy siak traci właściwości a jeśli masz go dłużej niż 2-3 lata to i tak na to najwyższa pora wink.gif
A jakże!!! Po wymianie płynu na nowiutki DOT4 można atakować oink.gif!!!
> A jakże!!! Po wymianie płynu na nowiutki DOT4 można atakować !!!
> Płyn uzupełniony...
> A przepompowałeś ?
Heh od razu widać że amator no nie???
Podepnę się przy okazji tematu odpowietrzania hamulców.W przypadku Golfa IV lub Leona z układem ESP jest jakiś kruczek przy odpowietrzaniu hamulców?Jakaś adaptacja pompy hamulcowej VAG-iem czy tylko mechanicznie odpowietrzyć jak w przypadku tradycyjnego układu ze zwykłym systemem ABS-u?Jak to jest? confused.gif
Teoretycznie zlosnik.gif powinno sie robic to w odwrotnej kolejności ale generalnie i tak i tak będzie ok ,choć najlepsza opcja jest jednak cisnieniowa wymiana maszynką waytogo.gif
> Teoretycznie powinno sie robic to w odwrotnej kolejności ale generalnie i tak i tak będzie ok
Dokładnie tak. Jak maszynką to spokojnie można zrobić w te i wewte. I będzie działać. Jak do tej pory nie trafiłem na jakies trudności przy wymianie płynu w autach z ESP/ABS.
