gotuje sie
niewiem ile razy juz to bylo ale....
gotuje mi sie 1,1 spi - co sam zdiagnozowalem - niezalacza sie wentylator chlodnicy - ocb ??? termostat, wentylator siakis inny czujnik czy co ??
wentylator działa spięty na krótko?
> Qr... niesprawdzilem
Sprawdz, jak działa to sprawdz też czujnik, który masz przy chłodnicy. Oczywiście zakładam, że układ masz odpowietrzony crazy.gif
do tej pory sprawdzilem - bezpiecznik przy aku 30A i bezpieczniki w kabinie - OK
niewiem czy jest odpowietrzony bo niewiem czy wogole byl zapowietrzony oslabiony.gif no chyba ze sie teraz zapowietrzyl
moze to glupie ale jak podpiac wentylator na krotko ?? pod wlacznik ten przy chlodnicy od strony klaksonu ??? bo do silnika wentylatora niemam dojscia - brak kanalu - robie to pod blokiem na osiedlu frown.gif
chce sie dowiedziec czemu tem wentylator niearmaci przy wysokiej temp i mysle ze jak to rozwiklam to bede juz w domu
> klaksonu ???
Tak, wystarczy tam zewrzeć i wentylator powinien ruszyć.
> osiedlu
> to bede juz w domu
dobra juz wiem wyjac wtyczke z czujnika w chlodnicy i zmostkowac na krotko + i - w tej wtyczce przy zalaczonym zaplonie
bylem sprawdzilem i dziala, wiec co to moze byc
ten wlacznik przy chlodnicy ??? a jego da sie jakos sprawdzic ???
zanurzyc we wrzatku i sprawdzic czy styka oba piny tzn przechodzi z 1 pina na 2 prad (tak to chyba dziala)
Jeżeli zwarłeś kostkę i wiatrak ruszył to leć od razu kupić nowy czujnik.
w czepku urodzony - znalazlem na allegro za 20,- nowy do odbioru jeszcze dzis w Zabrzu zlosnik.gif
przerabialem to ost. Wentyl raz dziala raz nie, jak mu pasuje... podmiana czujnika pomogla. Tyle ze teraz masakra z chlodzeniem... wlacza sie przy 87 stopniach i chlodzi dziada do 70 z groszem.
