Pytanie o parownik!??
Wiatm! CO to za parownik co na nim pisze ASTERIX?? I gdzie mozna kupic dobre membramy do niego? instalacja LPG 1-szej generacji! aha jeszcze jedno czemu nie trzyma obrotow na biegu jałowym co sie wyreguluje to po przejechaniu jest to samo spadaja obroty czasem nawet zgasnie! HELP!
To jest właśnie jeden z objawów padaki memebran.
Miałem kiedyś to samo w Polonezie... U mnie zabrudzony był filtr powietrza... W skrajnych przypadkach falowanie gwałtowne obrotów wiąże się z ...końcem membran w parowniku...
Powymienialem filtry i.......... pupa.gif dalej to samo na postoju bez ssania gasnie (Pb OK!) podczas jazdy (Przy zmianie biegu spokojnie) gasnie! Czyli sugerujecie zeby wynmiienic te membramy (60zł) zestaw naprawczy mozna to zrobic samemu? mam dosc tego LPG zaczynaja sie robic problemy wink.gif! dzieki za jakie kolwiek (madre) odpowiedzi (sugestie)!
A czy wymiana takiej membramy jest do zrobienia we własnym zakresie troche kumam o co w tym chodzi do parownika nie zagladalem bo nie miałe potrzeby) ! tylko pytanie czy mi sprzedadza taki zestaw naprawczy!??
Tak, bez wiekszych problemów. Kupujesz zestaw, wyjmujesz reduktor, rozbierasz go do ostatniej śrubki, wymieniasz na nowe te części, które są w zestawie, składasz, montujesz, odpowietrzasz układ chłodzenia (nie zawsze jest to konieczne) i regulujesz (na nowych membranach znacznie łatwiej).
No pewnie. Musisz tylko znaleźć sprzedawcę zestawu naprawczego do swojego reduktora. Koniecznie orginalny, a nie jakąś podrubę (co prawda jeszcze podróbki nie widziałem).
Tak mi się przypomniało, przed zabraniem się za reduktor sprawdź dokładnie czy układ dolotowy, za filtrem powietrza nie łapie gdzieś "lewego powietrza". To bardzo ważna, a i objawy są podobne, chociaż u mnie byo i jedno i drugie. Najpierw dostawało się lewe powietrze, a jak się z tym uporałem, to potem okazało się, że membrany są też do bani. Po naprawie jak ręką odjął.
Nie łapie ! fajnie ze podrubek nie widziałes ! to bardzo dobrze bo za cholere bym nie rozroznił orginału od podruby! aha gazownicy maja tylko czy mi sprzedadza zebym sam sobie to zrobił bo jak patrze jak oni to wszystko robia to mam dosc!
> Nie łapie !
No to ja nie łapię, tego czego Ty nie łapiesz.
1. Regeneracja reduktora to prosta sprawa, ale dla kogoś, kto choć trochę lubi majsterkować.
2. Sprzedadzą, dlaczego mieliby tego nie zrobić. U gazowników będzie drożej niż np. u jakiegoś małego hurtownika, które sprzedaje też detalicznie
Wymieniają membrany?
To nie takie trudne, pisałem wcześniej: majsterkowicz da radę - pełne rozebranie i złożenie reduktora.
No i problem rozwiazany Zmieniłem cały ten tomasetto (inni gazownicy mowili ze to nie zadobre reduktory) na Lavato (chyba sie tak pisze) i jest OK waytogo.gif obroty czyma rowniutko nie gasnie podczas jazdy! tylko schudłem o 350pln:( MAm nadzieje ze to lawato jest dobre~!
