swap wiazki
witam
panowie jak to jest ze swapowaniem 1,1 mpi na 1,2 chodzi mi o wiazke.
co wywalic co zostawic??
> witam
> mpi na małym kompie prosze o pomoc
niestety pol wiazki silnika mozna wywalic a pol trzeba ciac bo jest zespolona z wiazka wnetrza. Na pewno mozna wywalic kabelek od rezerwy i wskaznika, bo trzeba zmienic kosz pompy paliwa. Reszta odciac i polozyc z nowa wiazka
masz moze schemat wiazki silnikowej od mpi z małym kompem??
czy ktos ma taki schemat na swoim kompie i udostepnil by??
pozdro
rozumiem ze kontrolka oleju, altek i rozrusznik zostaje reszta aut, tzn do odnalezienia i wyprucia
> pozdro
te kabelki ida do kostki na szczescie do zlacza B ktore mozna wywalic.
u mnie kosz pompy zostal bez zmian przy swapie 1.1 mpi na 1.2 16v
a jak chcesz obslugiwac wskaznik i rezerwe ??
ja mam zarzucona wizke od 1.2 a kolega chyba zostawia 1.1 stad my bad:)
> NORMALNIE przeca to działa bez komputera z mpi
to zapraszam do mnie, odepniemy wtyk A od kompa i zobacze jak wskaznik sie podnosi i pokazuje stan paliwa
potwierdzam, ahamay robił mi swapa z 1.1 mpi i nie był zmieniany kosz pompy
tylko trzeba wziasc pod uwage, ze rozmawiamy o hybrydzie a nie o normalnym kompie
aaa to sorka
> aaa to sorka
> btw w sejach byly male kompy ?
oczywiscie smile.gif male zelowe hybrydy smile.gif M1 w sportingach i M7 w vanach lub zwyklych smile.gif lub na odwrot.
a nie masz rozpisanych pinów w obu kostkach??
jak znalesc kabel sygnałowy do obrotka w wiązce z1,1 mpi na małym kompie??
wszystko inne odnalazłem, tylko to mnie trzyma
będzie to ten sam mały kabelek który steruje przekaźnikiem pompy? zeby.GIF Jeden z kabelków będzie plus po stacyjce a drugi będzie sterował przekaźnikiem pompy i będzie też sygnałem obrotomierza.
Miernik w ręke i do szukania.
z przekaznika twin-relay mozna wziac bodajze nozka nr 7 jako sygnal do obrotka.
z podwójnego tak, ale nie wiem czy przypadkiem nie ma tam w instalacji dwóch pojedynczych przekaźników. Wtedy z czerwonego jedną z nóżek jako sterowanie obrotka wziąć ?:D
A-9
