parametry technicze t-jeta
witam. poszukuje parametry technicze 150 konnego t-jeta (kod silnika 198A1000) głownie rozchodzi sie o cisnienie doladowania i co obejmują pakiety oferowane nawet przez aso polska ok.gif
W serii 1,2 bara dołem i górą 0,8-0,85 jak pamiętam.
Pozdro
> Pozdro
> jak dołem i górą... nie kumam
> inaczej ma 0,8bar a w overboście 1.2
> czyli łopatologicznie dyma 0,8 bara
nie wiem, taka jest moja interpretacja (dołem i górą)
Overboost nawet 1,25 jest jak pamiętam, stałego ciśnienia w dolnych zakresach obrotowych do ~3krpm 1,2 bara, wyzej boost spada i od ok 5k jest 0,8b
Te auta osiągają moc max ok 5,5krpm; górą po prostu brakuje powietrza, po sofcie również nie da się z tym nic zrobic nawet bawiąc się zapłonem. Nie ma sensu podnosic też odcinki.
Pozdro
> A bawiłeś się już t-jet 150 KM Sport?
Tak
> Tak
I co w nim idzie poprawić, możesz opisać? Idzie zmodyfikować tylko program Sport ?
Akurat to był emotion bez knefla; niemniej hamowałem auto z kneflem sport - wciśnięcie nic nie daje jeśli chodzi o moc, inne są mapy reakcji na gaz głównie (różnica na pomiarze <1ps także jest to defakto kwestia pomiaru itd). Jak wyczytam coś z kneflem dam znac. A czy można coś poprawic - można aczkolwiek nie to co jest największą bolączką tjeta - brak góry - to jednak kwestia sprężarki.
Pozdro
To jasne, w trybie Sport producent podaje tylko wzrost Nm z 203 do 230, moc bez zmian wink.gif
p.s ile udało się bezpiecznie wycisnąć z tego emotiona?
Niuton się nie zmienia po naciśnięciu knefla.
Da się dorzucic rząd 25koni - zależy od jednostki.
Pozdro
> Pozdro
Nie zmienia się?, fabryka podaje że się zmienia, to jak to jest kłamią? icon_eek.gif
> Pozdro
ale wkladajac taki silnik do budy seicento + odpalenie tego na np Vems'ie, to moge znacznie pokombinowac z jego osiagami zlosnik.gifok.gif
Hamowałem sporta kilka razy z guzikiem włączonym jak i nie - żadnej różnicy w mocy/momencie poza kwestią pomiarową nie ma.
Pozdro
> rozumie
> silnik zresztą juz jest
Osiągami auta tak; charakaterystyki silnika jednak nie zmienisz bez większej sprężarki.
Pozdro
> Pozdro
fakt ok.gif ale te 150-180 koni mozna sie spodziewac w serii
> Pozdro
to o co w tym wszystkim chodzi?
Samochód w trybie sport lepiej się zbiera, jest elastyczniejszy, na gaz reaguje natychmiast niewiem.gif
Po co fabryka takie bzdury podaje w parametrach, jeżeli to przyrost Nm i to od nizszych obrotów jest kłamstwem icon_eek.gif
> jest kłamstwem
> Pytam serio, nie rozumiem tego
Przecież nie podawaliby takich rzeczy w jeżeli nie byłaby to prawda. Kary za takie praktyki są spore...
> spore...
Dlatego proszę o wyjaśnienie, Cinek twierdzi, że nie ma przyrostu, Fiat , że jest. Więc jak to jest, że niby jest, a jednak nie ma ?
> fakt ale te 150-180 koni mozna sie spodziewac w serii
> Dokładnie
> jest kłamstwem
Opieram się na tym co sprawdziłem hamując to auto kilkukrotnie na hamowni. Samochód miał więcej niż deklaruje producent (jutro odkopię wykresy) niemniej przy użyciu opcji sport dodatkowych niutonów nie stwierdziłem. Z tego co autem jeździłem faktycznie lepiej reaguje niemniej są to raczej mapy reakcji na gaz itp - będzie okazja wyczytac to lub podobne auto to na pewno to sprawdzę (niestety 7.9.10 trzeba otwierac i czytac na stole).
Pozdro
> czyli przy wadze 700kg bedzie dupe urywac
Jak ruszysz z miejsca... tam się da zrobic pod 300nm
Mam nadzieję że jakiś pomysl na przeniesienie jest.
skrzynia eska (pewnie na dzien dobry ubije ją zlosnik.gif) na codzien do lansu 195/45/13... a na ćwiare 185/60/19 r888
> skrzynia eska (pewnie na dzien dobry ubije ją ) na codzien do lansu 195/45/13... a na ćwiare
> 185/60/19 r888
Trzeba raczej pomyślec o czymś innym (pomijam kwestię ubijania skrzyni) ale szybkie ruszenie będzie wyzwaniem
Pozdro
