Odpiecie komputera na podszybiu
Mam pytanie czy moge odpiac tego kompa ktory znajduje sie na podszybiu ? musze zajrzej w te kostki... nie bedzie potem problemow w sensie czy sie jakos ten komp nie zablokuje albo cos z immo stanie ? shocked.gif
> Witam
> immo stanie ?
Setki razy odpinane i się nic nie stało. Ale znam kilka przypadków że coś się z kompem porobiło. Nie u mnie, więc nie powiem czy przyczyną było samo odpięcie czy coś innego.
> odpinac
pewnie, jak nie masz wiosny w kostkach to nei ma co siwe bac
A jak odłączasz dysk twardy od komputera to może się coś stać? zlosnik.gif Nic się nie stanie tylko trzeba najpierw klemę odpiąć.
na tyle sie domyslilem hehe zeby.GIF jutro bede modzil zeby.GIF a ten tego co chciawszy nie sklamafszy moge tam w kostki od tego komputera psiknac wd40 ? czy raczje jakims specyfikiem na kostki ? mam tylko wd40 zeby.GIF
> na tyle sie domyslilem hehe jutro bede modzil a ten tego co chciawszy nie sklamafszy moge tam w
> wd40
Nic nie psikaj. To szczelne jest jak nikt tam łap nie pchał.
wywala mi nadal blad slabego aku na vagu tzn blad 18010 mam juz nowy aku o takich parametrach jak trza do tego auta, ladowanie oki a blad dalej sie pojawia i juz nie mam pomyslow, jeden gosciu od vagow powiedzial mi zebym wlasnie tam sie dostal i poogladal te kostki...
> no wlasnie jak nie pchal
A taki motyw. To jeśli już to najlepiej psiknąć kontakt sprayem. Czymś typowo do styków i układów elektrycznych.
A powiedz mi jeszcze czy ten błąd wyświetla się jakoś na tablicy czy po prostu zostaje w pamięci komputera???
na desce nic nie swiecie tylko na vagu problem bym olal ale faktycznie rozladowywuje mi aku no i po paru dniach odzywa sie bledem przepustnica gdzie u mnie jest elektroniczna i po spadku napiecia traci nastawy poprostu mad.gif ostatni tydzien pazdziernika mam wolne i jade do elektryka/elektronika... sam teraz w sobote zobacze te przewody na podszybiu... mam nadzieje ze magik cos pomoze bo juz mnie duzo nerwow to cale zajscie kosztuje zeby.GIF
posprawdzane wszystkie masy tzn te pod maska poczyszczone wwzystkie w sumie mialy taki zielony osad na sobie icon_eek.gif wyglancowalem wszystkie ta pod kolumna kierownicy odkrecilem ale bylo wsio ok no i ta ostatnia w bagazniku tez odkrecilem poczyscilem i przykrecilem podladuje troche akumulator no i zobacze... dzisiaj wieczorem mam dostac tego spraja do wtykow takze sciagne wieczorem podszybie i dostane sie do teog kompa jak tam bedzie wsio ok i nic nie pomoze to elektryk oslabiony.gif bo nic innego mi nie przycjodzi do glowy...
