Dystanse do fiata - czy ktoś ma wymiary otworu centr.
Witajcie, ponieważ trudno mi znaleźć dobre dystanse razem ze stożkiem centrującym w nich, o takiej grubości, jaką chcę - idę trochę na około - może ktoś ma zwymiarowany stożek centralny w piaście, na którym osadzana jest felga oraz tarcza hamulcowa?
Chodzi dokładnie o tą część zaznaczoną na obrazku: (zdjęcie przykładowe)
A od kiedy tam jest stożek hmm.gif średnica zewn tego elementu to 58mm we Fiacie.
Jeśli chcesz zakładać dystanse to albo na tyle małe że felga oprze CI się na oryginalnym rancie piasty, albo na tyle duże, że będą one miały swój własny pierścień centrujący o średnicy potrzebnej do Twoich felg
No właśnie, takie . A że chcę je zlecić do dotoczenia, to potrzebuję wiedzieć, jaki ten otwór tam jest.
> 58.1
Ok, to wiem, to teraz, czy pierścień osadczy można zrobić "kwadratowy" czy musi być na stożek aby dociskała go felga?
> dociskała go felga?
Powinien być raczej "kwadratowy", jeśli będzie stożkowy może się zdarzyć, że felga nie da rady go docisnąć i "wyrobi" się w nim większy otwór w wyniku niedociśnięcia a na skutek tego powstania luzu... u mnie są zrobione na 58,1, a na "zewnątrz" jest rant na bodajże 56,6 (Opel)
> A od kiedy tam jest stożek średnica zewn tego elementu to 58mm we Fiacie.
ja miałem przez długi czas felgi na samych srubach nic sie nie działo jednak sumienie mi nie pozwoliło dalej tak pomykać crazy.gif
nic się nie działo całe szczęście... niestety na nieszczęście tutaj rozpatrujemy dodatkowo założenie felgi z rozstawem 4x100 na piastę z rozstawem 4x98... bez centrowania nie ma szans tego dobrze przykręcić
