Wałek zmieniony i dalej głośno - 1.4
myślałem że z moim wałkiem nie jest tak źle, a jednak były wytarte 4 krzywki + 3 lekko ruszone. Wymieniłem tylko 3 dźwigienki bo tyle naliczyłem wytartych krzywek jak wymieniałem pająka. Koszta:
wałek 407 auto-sam
dżwigienka 36 szt auto-sam
uszczelniacz 32 ASO
robota 250 fast-serwis robią tylko fiaty i tym podobne, 3 m-ce gwarancji
dźwięki wydawane przez silnik w dalszym ciągu niczym nie przypominają nowoczesnego auta, bliżej mu do poldka. Coś tam kłapie w rozrządzie aczkolwiek duuużo ciszej niż wcześniej - może tak ma być ??? niewiem.gif Jak chodzą Wasze 1.4 w porównaniu do nowocześniejszych silników?
A tak wyglądał mój wałek.
> krzywka 1
krzywka 3 i 4
a tyle zostało z dźwigienki
silnik chodził normalnie, ale mocy wyraźnie było mniej, mam nadzieje że spalanie też będzie lepsze smirk.gif
> wałek 407 auto-sam
> uszczelniacz 32 ASO
> gwarancji
> być ??? Jak chodzą Wasze 1.4 w porównaniu do nowocześniejszych
> silników?
ciezko porownac bo to 12v a teraz wszystkie sa 16v
generalnie - chodzi glosno - przynajmniej jak jest zimny
ja mam wyciszenie maski
po przejechaniu wiekszej odleglosci jak juz zalaczy sie wentylator to juz spoko - ciszej
z tylu slychac tylko wydech
czego sie spodziewales po silniku od kosiarki ?
Nie obrazaj mojego bravolota 1.4. silniczek cichutki, pracuje rownomiernie, mocy mi w miescie wystarcza wiec o co chodzi??
bravo 1.4 12V+lpg zavoli /cichutki/
A leci Ci olej z pająka.???? Przerabiałem wymianę wałka i krzywek, ale też czysczenie układu smarowania. Sama wymiana nic mi nie dała bo olej nadal nie leciał. Dopiero czyszczenie i kupa brudnej roboty pomogły. Niechce Cię straszyć ale jak tylko wymienili Ci części na nowe to będziesz tak wymienał w kółko.
tak, pająka zmieniłem już dawno, olej sika, tylko nie wiem czy w tym silniku rozrząd ma chodzić cicho czy głośno, nie miałem bryki od nowości więc nie wiem. Może trzeba resztę dźwigienek wymienić, może popychacz jakiś nie działa jak należy niewiem.gif
Po wymianie wałka jest dużo ciszej ale nie tak jak np. w byłym CC900 a to też nie był szczyt techniki zlosnik.gif
u mnie jak postoi tak z 8 godzin do slychac jak popychacz stuka tak z minutke moze krócej ,ale potem rozrzad chodzi cicho nie slychac zadnych stuków hmm.gif
popychacz u mnie słychać na zimnym max. 1-2s, ten dzwięk da się wyraźnie odróżnić. Na wolnych bardziej słychać silnik czy pracujący wtryskiwacz?
chyba wtyskiwacz tylko ze ja mam sportowy wydech takze silniczek tez troszke slychac ale to nie sa zadne stuki
Mialem tak (halasowalo przez kilka sek) przy oleju z przebiegiem ok 18 tys. Po zmianie jak reka odjal...
ja mam zwykły wydech i wtryskiwacza prawie nie słyszę bo zagłusza go cykanie w rozrządzie.
trzeba bedzie jednak wszystkie klawisze zmieniać frown.gif mechanior dobrze gadał
olej ma ledwo 3 tys., popychaczy na razie nie podjerzewam bo nie chodzi aż tak głośno jak przy uszkodzonych popychaczach
faktem jest że silnik do najwocześniejszych jednostek nie należy. Czasami rano jak odpalam szczególnie po mroźnej nocy czuję się jakbym miał diesla frown.gif po paru chwilach jest cichutko.
Znam silniki nowocześniejsze od naszych które też nie należą do najcichszych np opowskie
Coś tam kłapie w
> silników?
Mój też kłapie. Jak postoi nie jeżdżony przez parę dni to po odpaleniu terkocze jak disel mlotek.gif
no i wyjaśniło się, znowu się pająk zatkał na jednej krzywce i smarowania nie było. Wystarczyła krawiecka igła i się poprawiło ale trochę się przy tym ubabrałem zlosnik.gif
Teraz rozrządu prawie nie słychać, trochę jakby za głośno stukają zawory w głowicy na drugim lub trzecim cylindrze ale tam to już łap nie będę wtykał palacz.gif
Co do stukania popychaczy - na Shellu stukały zawsze ok. 30s po zmianie oleju na Orlen jak ręką odjął. Shella wymieniłem po 15 tys. km więc nie był przechodzony. Polecam orlena semisynthetic na te dolegliwości-połowę tańszy a o niebo lepszy.
ja też miałem taki wałek
wymieniłem go na nowy razem z dźwigienkami
ostatnio doznałem szoku gdy odkręciłem korek wlewu oleju, bo na nowym wałku już widać znaczne ślady zużycia
