POMOCY :(
niechcacy zamknelem drzwi a po chwili centralny zamek zamknal wszystkie drzwi i klape w passacie b3, klucze sa w stacyjce a przy nich pilot od centralnego zamka. poradzcie co mam zrobic by dostac sie do srodka, oczywiscie drugiej pary kluczykow nie mam.
> w passacie b3
Pneumatyczny centralny?
Nie masz zapasu?
-zamek na pilot z mozliwoscia otwierania kluczykiem
-zapasu niemam
czy jest mozliwosc wyjecia tych malych szybek z tylu??
Ale czy silowniki elektryczne czy pneumatyczne?
malo na tym sie znam wyzej opisalem jak mozna go otworzyc, dodam ze to jest model 93 z silnikiem TD wersja Arriva, moze to wam troszke pomoze
> troszke pomoze
a co z ta szyba mala za drzwiami pasazera, da sie ja wyjac??
-kiedys wyjmowalem taka szybke bardzo podobna do tej z poldka gdy zamki mi zamarzly przy -25 stopniach
w jaki sposob sprawdzic czy sa silowniki elektryczne czy pneumatyczne??
> pneumatyczne??
Jak sie nie myle to nawet po odgłosie zamykania. Jeżeli zamyka:
1. TRZASK!!! - to elektryczne (szybko)
2. HMMmm - to pneumatyczne (wolniej)
> Nie krzyczcie jeżeli gadam głupoty
auto nadal zamkniete z kluczykami w srodku, dowiedzialem sie od sprzedawcy z allegro ze szybka ta mala w sedanach kosztuje 20 zl i jest na uszczelce,czyli bede zabieral sie dzis po pracy za wyjmowanie szyby z uszczelka a pozniej pozadny drucik i podnoszenie rygielka
(bo w moim passacie mozna otworzyc rygielkiem od srodka jesli jest zamkniety-czy to znaczy ze to pneumatyczny c.zamek??)
To nic nie znaczy.
Jeżeli masz oryginalny c. zamek w tym Pasku to masz pneumatyczny...
Kiedys w "Usterce" zlosnik.gif pokazywali jak "fachury" wchodza do aut, i oni wbijali między dzrzwi a słupek klin (nie wiem czy plastikowy czy drewniany), robiła sie spora szpara, którą można było włożyć jakiś drut .... szczerze mówiąc na Twoim miejscu spróbowałbym tego sposobu. mlotek.gif
EDIT: jeżeli się zdecydujesz to klin wbijaj w jak najwyższym punkcie drzwi
dobry pomysl z tym klinem, ale juz sie uporalem z problemem, zamiast klina mozna troszke podwazyc szyby do dolu i wprowadzic rowniez drucik,albo wyjac boczna tylna szybke bo nie jest klejona
