Licznik mk2 - resetowanie zegara, spalania...
Witam.
Mam właśnie taki problem. Niekiedy tuż po odpaleniu auta resetuje się zegar, spalanie, przebieg czasowy itd. Wiem, że TTTM ale zaczyna się to robić trochę uciążliwe.
Czy da radę to jakoś naprawić czy zostaje tylko wymiana na inny??
> Witam.
Akumulator naładowany?
Problem raz częściej, raz rzadziej pojawia się już od około pół roku.
> raczej tak, ale dla pewności dzisiaj się cały dzień ładuje.
Sprawdz przewody od akumulatora, polaczenie masy pod aku oraz na skrzyni, a takze same klemy. Moze gdzies w tych miejscach jest problem z polaczeniem i dlatego sa zaniki napiecia.
Aku naładowany, przewody wydają się ok, klemy również.
Z drugiej zaś strony jeśli wina była by w złym połączeniu to czy nie powinny też przerywać inne urządzenia jak np. radio??
Auto odpala bez problemu, od pierwszego zakręcenia. Nieraz właśnie tylko przy odpaleniu zdarzy się że cały licznik"wyłączy" się na chwile zresetuje większość danych.
Czy jeśli to wina by była napięcia - jego zaniku - to nie powinno się też tak dziać samoczynnie podczas postoju, przy zgaszonym silniku lub też podczas jazdy?
Powinno i takze rozrusznik by sie pewnie zatrzymal.
Raczej nie, bo zaniki gdy cos nie laczy, pojawiaja sie przy duzym poborze pradu z aku, czyli np: uruchamianiu silnika.
> Aku naładowany, przewody wydają się ok, klemy również. ... <
Dla mnie to objaw zużytego akumulatora. Jeżeli akumulator ma ponad 4 lata to moja teoria jest prawdopodobna.
Jeżeli objaw nasili się rano w czasie przymrozków a akumulator jest "stary" to można przymierzać się do jego wymiany.
Jeżeli akumulator ma mniej jak dwa lata to w pierwszej kolejności należy sprawdzić dokładnie układ ładowania.
