Ancia Napisano 18 Października 2010 Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Panowie (i Panie) mam problem. Od jakiegoś czasu (podejrzewam, że gdzieś od lipca) wycieka mi paliwo. Ostatnio jednak jest to bardziej zauważalne (wycieka litrami). Mam pandę 1,3 Multijet od stycznia tego roku. Byłam u trzech różnych mechaników i każdy mówi to samo: nie wiadomo skąd cieknie, nie znają przyczyny, jedyne jak mogą mi pomóc, to wymienić pompę. Ok, pompę się wymieni (bagatela 2 tysiące ?), ale co jeśli z nową pompą stanie się tak samo?? jaka może być przyczyna uszkodzenia pompy? Panowie w serwisie Fiata byli bardzo zdziwieni tą sytuacją, powiedzieli, że pierwszy raz mają taki przypadek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 18 Października 2010 Udostępnij Napisano 18 Października 2010 > Panowie (i Panie) mam problem. Od jakiegoś czasu (podejrzewam, że gdzieś od lipca) wycieka mi > paliwo. Ostatnio jednak jest to bardziej zauważalne (wycieka litrami). Mam pandę 1,3 Multijet > od stycznia tego roku. Byłam u trzech różnych mechaników i każdy mówi to samo: nie wiadomo > skąd cieknie, nie znają przyczyny, jedyne jak mogą mi pomóc, to wymienić pompę. Ok, pompę się > wymieni (bagatela 2 tysiące ?), ale co jeśli z nową pompą stanie się tak samo?? jaka może być > przyczyna uszkodzenia pompy? > Panowie w serwisie Fiata byli bardzo zdziwieni tą sytuacją, powiedzieli, że pierwszy raz mają taki > przypadek. wycieku nie widać rozumiem? to skąd wiadomo że wycieka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ancia Napisano 18 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2010 > wycieku nie widać rozumiem? to skąd wiadomo że wycieka? widać i to bardzo jedni mówią, że spod pompy wycieka, inni, że gdzieś z jej boku ale trudno mi ocenić, bo jak mam być szczera to nie mam pojęcia jak taka pompa wygląda zawsze na parkingu zostają dwie duże plamy. Pod maską i z lewej strony z tyłu w okolicach koła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 18 Października 2010 Udostępnij Napisano 18 Października 2010 > widać i to bardzo jedni mówią, że spod pompy wycieka, inni, że gdzieś z jej boku ale trudno mi > ocenić, bo jak mam być szczera to nie mam pojęcia jak taka pompa wygląda > zawsze na parkingu zostają dwie duże plamy. Pod maską i z lewej strony z tyłu w okolicach koła? tam są dwie pompy chyba jedna w baku i druga CR-i to z obu miało by sie lać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ancia Napisano 18 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2010 > tam są dwie pompy chyba jedna w baku i druga CR-i to z obu miało by sie lać Nie strasz! nie wiem ile jest pomp! jakbyś mi powiedział, że jest 100, to pewnie bym i w to uwierzyła szukam przyczyny wycieku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 18 Października 2010 Udostępnij Napisano 18 Października 2010 > Nie strasz! nie wiem ile jest pomp! jakbyś mi powiedział, że jest 100, to pewnie bym i w to > uwierzyła > szukam przyczyny wycieku. no pompa CR to najdroższy element z tego zestawu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ancia Napisano 18 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2010 > no pompa CR to najdroższy element z tego zestawu nie pocieszyłeś mnie co radzicie zrobić? wymienić pompę, czy szukać kogoś kto się "lepiej"(?) ba tym zna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 18 Października 2010 Udostępnij Napisano 18 Października 2010 > nie pocieszyłeś mnie > co radzicie zrobić? wymienić pompę, czy szukać kogoś kto się "lepiej"(?) ba tym zna? po co wymieniać skoro diagnozy nie ma co to znaczy że aso nie wie co to -> dzwonisz/piszesz do fiata że są niekompetentni ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 18 Października 2010 Udostępnij Napisano 18 Października 2010 zrób zdjęcia wycieków pod maską i podwozia- będzie łatwiej zlokalizować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrekPanda Napisano 18 Października 2010 Udostępnij Napisano 18 Października 2010 > Panowie w serwisie Fiata byli bardzo zdziwieni tą sytuacją, powiedzieli, że pierwszy raz mają taki > przypadek. Na Twoim miejscu myślałbym bardziej o zmianie ASO... Tak jak Darek pisał, zrób zdjęcia, najlepiej też od spodu auta, chociaż wiem że bedzie to w Twoim przypadku praktycznie niemożliwe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ancia Napisano 18 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2010 > Tak jak Darek pisał, zrób zdjęcia, najlepiej też od spodu auta, chociaż wiem że bedzie to w Twoim > przypadku praktycznie niemożliwe... sugerujesz coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrekPanda Napisano 18 Października 2010 Udostępnij Napisano 18 Października 2010 > sugerujesz coś? piszesz że na parkingu zostają plamy, wiec garażu pewnie brak, a tym bardziej kanału pewnie też nie masz, a bez niego raczej zrobienie dobrych zdjęć spodu auta jest praktycznie niewykonalne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ancia Napisano 18 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2010 > piszesz że na parkingu zostają plamy, wiec garażu pewnie brak, a tym bardziej kanału pewnie też nie > masz, a bez niego raczej zrobienie dobrych zdjęć spodu auta jest praktycznie niewykonalne... garaż jest, kanał też jak będzie lepsze światło, to zrobię jakieś zdjęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrekPanda Napisano 18 Października 2010 Udostępnij Napisano 18 Października 2010 > garaż jest, kanał też jak będzie lepsze światło, to zrobię jakieś zdjęcia. oj to zwracam honor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesp Napisano 18 Października 2010 Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Czy Twoja Panda była objęta akcją nawrotową dla multijetów (przecierający się przewód paliwowy)? Może gdzieś rurki doprowadzające paliwo uległy rozszczelnieniu w wyniku przetarcia albo uszkodzenia mechanicznego, a nie są widoczne gołym okiem przez speców z ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ancia Napisano 18 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2010 > Czy Twoja Panda była objęta akcją nawrotową dla multijetów (przecierający się przewód paliwowy)? > Może gdzieś rurki doprowadzające paliwo uległy rozszczelnieniu w wyniku przetarcia albo > uszkodzenia mechanicznego, a nie są widoczne gołym okiem przez speców z ASO. nie była objęta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesp Napisano 18 Października 2010 Udostępnij Napisano 18 Października 2010 > nie była objęta to może gdzieś tu tkwi problem a nie w pompach. Wymieniać zawsze najłatwiej bo nie ASO płaci. Proponuje obejrzeć autko dokładnie na kanale albo w jakimś zaprzyjaźnionym warsztacie. Przerabiałem kiedyś podobny problem na Uno fire i już miałem nawet nowy zbiornik paliwa kupiony, a tu okazało się że gumowy wężyk między pompą paliwa a przewodami idącymi do podwozia po prostu "pocił" się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ancia Napisano 18 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2010 > to może gdzieś tu tkwi problem a nie w pompach. Wymieniać zawsze najłatwiej bo nie ASO płaci. > Proponuje obejrzeć autko dokładnie na kanale albo w jakimś zaprzyjaźnionym warsztacie. Przerabiałem > kiedyś podobny problem na Uno fire i już miałem nawet nowy zbiornik paliwa kupiony, a tu > okazało się że gumowy wężyk między pompą paliwa a przewodami idącymi do podwozia po prostu > "pocił" się niestety mój zaprzyjaźniony warsztat nie potrafił mi pomóc. Czekam na jakieś Wasze sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 18 Października 2010 Udostępnij Napisano 18 Października 2010 > niestety mój zaprzyjaźniony warsztat nie potrafił mi pomóc. > Czekam na jakieś Wasze sugestie. Aniu - aparat z lampą błyskową - pod auto i pod maskę zrobić foty miejsc wycieków - bez tego nikt nie pomoże - nie mamy szklanej kuli a przyczyn może być masa. Pisząc o ilościach wyciekającego paliwa zrobiłem ogromne - żebyśmy nie czytali o jakimś - ja bałbym sie tym jeździć- naprawdę A co do jakości pracy ASO - telefon do FAP powinien załatwić temat raz na zawsze chłopaki - proszę polecić koleżance dobre ASO na Ślunsku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ancia Napisano 18 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2010 > Aniu - aparat z lampą błyskową - pod auto i pod maskę zrobić foty miejsc wycieków - bez tego nikt > nie pomoże - nie mamy szklanej kuli a przyczyn może być masa. hmm... skoro nawet mechanicy nie widzą miejsca wycieku, myślicie, że aparat z lampą zobaczy? własnie jakaś dziwna sprawa z tą pandziochą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 18 Października 2010 Udostępnij Napisano 18 Października 2010 > hmm... skoro nawet mechanicy nie widzą miejsca wycieku, myślicie, że aparat z lampą zobaczy? Jak sama piszesz znikają ogromne ilości paliwa - sądzę że tam nie wycieka - tam się leje- może trzeba samochód umyć od spodu i pod maską by zlokalizować wyciek. Przy takiej usterce nawet po paru km od umycia będzie jasne co skąd i jak, tylko mechanikowi musi się chcieć- naprawdę nie ma żartów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekagus Napisano 18 Października 2010 Udostępnij Napisano 18 Października 2010 A skąd koleżanka wie, że to paliwo wycieka? Bo jeśli mechanicy nie znaleźli przecieku..hm to chyba nie potwierdzili Twojej diagnozy. Może to tylko woda sie zbiera? Jeśli to faktycznie paliwo to dzwon do Centrali. Możesz też zajrzeć do Tychów - Auto Hit. Pytaj o wysokiego Mistrza jeszcze rodem z katowickiego Polmozbytu. Facet jest dość kompetentny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lanca Napisano 19 Października 2010 Udostępnij Napisano 19 Października 2010 > A skąd koleżanka wie, że to paliwo wycieka? Bo jeśli mechanicy nie znaleźli przecieku..hm to chyba > nie potwierdzili Twojej diagnozy. > Może to tylko woda sie zbiera? > Jeśli to faktycznie paliwo to dzwon do Centrali. > Możesz też zajrzeć do Tychów - Auto Hit. Pytaj o wysokiego Mistrza jeszcze rodem z katowickiego > Polmozbytu. Facet jest dość kompetentny. Unikać A-H Tychy !!!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 19 Października 2010 Udostępnij Napisano 19 Października 2010 > A skąd koleżanka wie, że to paliwo wycieka? a skąd wiesz że nie przecieka? sprawdzałeś? - jak ma tłuste plamy pod autem i auto pali rzekomo jak smok i osyfione pod maską olejem napędowym to chyba koleżanka omamów nie ma Bo jeśli mechanicy nie znaleźli przecieku..hm to chyba > nie potwierdzili Twojej diagnozy. Jassne - i sugerowali wymianę pompy CR za bagatela 2000 pln- > Może to tylko woda sie zbiera? - nie rób z koleżanki idiotki > Możesz też zajrzeć do Tychów - Auto Hit. Pytaj o wysokiego Mistrza jeszcze rodem z katowickiego > Polmozbytu. Facet jest dość kompetentny. o i o takie propozycje chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr1982 Napisano 19 Października 2010 Udostępnij Napisano 19 Października 2010 > Unikać A-H Tychy !!!!!!!! podpisuję się pod tym rękami i nogami!!!!! o ile warsztat mechaniczny (jak się dobrze trafi) zrobi co trzeba za słuszną $$$ to jak trafisz do warsztatu blacharskiego to dopiero będzie człowiek wiedział co to jest i jaki ma sens przysłowie: być w czarnej dupie przekonałem się o tym na własnej skórze i to było jednym z ale że dziś nie jeżdżę kolejnym fiatem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ancia Napisano 7 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Pandę oddałam we wtorek do Bosh Service Śmietana w Kobiórze. Miałam czekać na nią tydzień, czekałam niecałe 3 dni (brawo za tempo! ) Diagnoza: wyciek paliwa (odkrycie Ameryki! ) Pompa nie została wymieniona, tylko naprawiona (?). Na rachunku mam 6 elementów naprawy: 1. Komputerowe coś pompy wtryskowej 2. Naprawa pompy wtryskowej 3. Zaworek pompy (3 sztuki) 4. Zestaw uszczeln. pompy 5. Simering pompy (nie mam pojęcia co to ) (2 sztuki) 6. Oring przewodów paliwa (2 sztuki) Za to wszystko zapłaciłam 700 zł. Zdecydowanie mniej niż nowa pompa, więc jestem szczęsliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 7 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 > Za to wszystko zapłaciłam 700 zł. Zdecydowanie mniej niż nowa pompa, więc jestem szczęsliwa. Nie chcę Cię smucić ale jak kiedyś się pytałem o pompe w ASO to kwotę jaką usłyszałem opiewała na wartość 650zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ancia Napisano 7 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 > Nie chcę Cię smucić ale jak kiedyś się pytałem o pompe w ASO to kwotę jaką usłyszałem opiewała na > wartość 650zł to chyba się bardzo dawno temu pytales! teraz mi powiedzieli 1400-2000 zł za nową pompę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 7 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 > to chyba się bardzo dawno temu pytales! teraz mi powiedzieli 1400-2000 zł za nową pompę. Z ciekawości jutro zadzwonie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
