[L] Wspomaganie
zauważyłem (po za klasycznym popiskiwaniem samej osi koła kierownicy-pewnie trzebby gdzieś kropelkę jakiegoś oleum wpuścić), ze jak gwałtownie zakręcę kierownicą i ja puszczę (na postoju-np na śliskich płytkach w garażu podziemnym) to przy takim zakrętasie w prawo na koncu slychać taki metaliczny stuk- w lewo tego nie ma... jakieś pomyśły szanowni kącikowicze
> Sworzen , koncowka , gorne mocowanie amortyzatora
Stawiam na to ostatnie, teść też wymieniał po 60kkm bo stukały.
właśnie - a to piskanie jak zlikwidować ? bo widzę, że to seryjna sprawa - też mam "pisklaka" przy skręcaniu.
taki grzybek pod maska?
W kielichach McPhersonów, gumowo-metalowa poduszka z łożyskiem.
No takie cuś:
klik
(te są akurat do Lanosa)
no wlaśnie, a propos - co z tym piszczeniem? Jak je zlikwidowac? To jest objawa jakiegos większego problemu? Płyn jest...
Koledzy a co zrobić z tym piszczeniem kolumny kierownicy przy skręcaniu - niezbyt głośno o dość wysokim tonie - niezależnie czy silnik pracuje czy nie (choć słyszę to dopiero jak się wnetrze nagrzeje - lub komora silnika bo dokładnie nie znalazłem miejsca pisku ) - wiec pewnie jakieś łożysko lub coś innego lekko ociera. W sumie nie przeszkadza ale lubie wiedzieć co i jak spineyes.gif - macie jakieś sugestie ?
> No takie cuś:
> klik
i przy skrecie kierą stojąc by to waliło?-przeciez tu nie ma sily dzialajacej na caly element w bok
Jak jest padnięte łożysko to IMO mogą być dziwne efekty przy kręceniu, ale nie ma co teoretyzować tylko jechać na warsztat.
Też tak mam - rozbierałem nawet te plastiki przy stacyjce i nie namierzyłem gdzie to może być... Może pierścień od airbag czy coś...
Pozdrawiam,
Griba
> Pozdrawiam,
> Griba
no to ktos ma pomysl jak sie tego pozbyc domowym sposobem?
Albo przynajmniej jest pewny, ze to nie onzacza jakis wiekszych klopotow? hmm.gif
Do tej pory byłem prawie pewny że to słychać wewnątrz ale teraz mam wrażenie że jednak piski dobywaja się z przekładni/krzyżaka przed nią lub podobnie, a piski przenoszą się przez kolumnę do wewnątrz . U mnie to słychać bardziej jak się auto nagrzeje - na zimnym prawie nie słychać.
Sprawdź czy bez silnika masz też. u mnie piszczy wyraźnie w kabinie. Czasem zanika.
Pozdrawiam,
Griba
