czarne świece
Witam.Mam uno 0,9.Wszystko jest o,key ale gdy wykręcam świece stale ich elektrody są czarne.Fakt może ciut za dużo pali ale chciałbym aby były brązowe jak temu zaradzić.POdpowiedzcie.POZDRAWIAM.
A poważnie to masz zły skład mieszanki paliwowo-powietrznej.
> Przemalować
Przemalować to raczej się nie da ale jak zrobić aby skład tej mieszanki był dobry.POZDRAWIAM.
Na początek wymienic filtr powietrza...
SzaryBB
> Pozdrawiam
> SzaryBB
WITAM. Filtr powietrza mam wymieniony także sondę lambda i termostat a problem pozostał. Co można jeszcze zrobić?POZDRAWI AM.
Może troszkę głupie pytanie: świece wymienione?
Świec ostatnio nie wymieniałem ale chodzą dopiero jakieś 4 miesiące ale problem występował już wcześniej.POZDRAWIAM.
> Świec ostatnio nie wymieniałem ale chodzą dopiero jakieś 4 miesiące ale problem > występował już
Jaki ma przebieg? Bierze olej?
Ale kolega ma te świece czarne tylko okopcone czy ciemne osmolone bo to różnica.
CO do spalania to nie bo też mam okopcone na czarno a pali mi mało to może być efekt stylu jazdy, wg mnie jest to normalne lub wina przewodów el.
WITAM.
Okopcone, przewody niedawno wymieniałem ale kupiłem zamienniki za 20-parę złotych.
Dla Szarego : oleju nie bierze rocznik 2000 przebieg 85 tys.
POZDRAWIAM.
masz katalizator, czy wypróżniony wydech?
czunik temperatury moze jest uszkodzony i podaje do sterownika niższą niż w rzeczywistości i mu daje więcej paliwa
> daje więcej paliwa
WITAM.Mam katalizator a czujnik temperatury nie wiem musiałbym sprawdzić ale nie wiem jak to zrobić.POZDRAWIAM.
